22 ottobre 16, 11:09 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-02-2010 Residenza: Pisa
| Vite scafo
Ciao a tutti!è la prima volta che scrivo in questa sezione ma sono iscritto da un po' nel off road.volevo un consiglio da chi se ne intende...ho uno scafo kyosho jetstream 600 in abs e una delle viti dei trim tab non prende più nella sua sede.essendo avvitata direttamente nello scafo senza un bullone dietro come posso fare per bloccarla?ho provato col cerca ma non ho trovato niente...grazie in anticipo!
22 ottobre 16, 21:23 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-05-2011
Se non puoi mettere un dato dietro, potresti riempire la sede con resina epoxy o colla adatta per ABS per poi rifilettare la sede con vite autoperforante... oppure ingrossare la vite con del nastro teflon oppure ancora usare una vite leggermente più grossa...
__________________ La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto... |
23 ottobre 16, 11:08 | #5 (permalink) Top |
| Grazie
Grazie per le idee!il dado ci avevo pensato ma ho paura che mi pieghi un po' lo scafo per stringere bene e poi si indebolisca se resta piegato con le sollecitazioni.inoltre è difficile raggiungere la vite dentro...credo che proverò con il teflon e/o una vite più grossa!prossimo we ormai...poi ti faccio sapere come va!
27 ottobre 16, 16:28 | #7 (permalink) Top |
Rivenditore - Hydrorcmania |
... e se visto che si è spanata la vite invece li levi proprio quei "flap"? male non fai. Fidati.
__________________ Tenshock Monster Brushless Motors by HRCM - Hydro RC Mania Scafi R/C per Hobby e Competizioni - nuovo sito a breve online - |
30 ottobre 16, 11:01 | #8 (permalink) Top |
Attaccatutto no di certo...se poi voglio smontarlo per qualsiasi motivo diventa un casino!ho provato col teflon ma niente da fare.ciao Marco,come mai suggerisci di toglierli?e poi tappo i buchi col silicone?o posso trovare tappini apposta?
31 ottobre 16, 00:20 | #9 (permalink) Top |
Perchè sono messi solo per fare scena ed allettare il cliente. Nell'uso pratico non servono perchè il baricentro (al contrario dello scoppio nel quale servono) si aggiusta spostando i pesi (di solito le batterie). I fori li chiudi con la bicomponente (naaahhh silicone..!) dall'interno e per non farla colare all'esterno metti un pezzetto di nastro adesivo.
Scafo monocarena 100-150cm SOLO SCAFO | corsa | Compro | 4 | 25 marzo 15 22:19 |
vite piatta | ANTICAENOLOGIA | Aeromodellismo Volo 3D | 21 | 18 luglio 14 17:19 |
vite | KAPPAWING182 | Simulatori | 3 | 25 settembre 12 20:04 |
Vite | DoC | Aeromodellismo | 8 | 12 luglio 04 20:04 |
