27 marzo 11, 18:45 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-02-2011 Residenza: Mira (Venezia)
| help motore per modello autocostruito
ciao a tutti sto costruendo una barca elettrica, mi date un consiglio per il motore?? lo scafo verrà lungo circa 50cm allego il progetto. io avevo visto questo motore e regolatore: HobbyKing Online R/C Hobby Store : Hobbyking SS Boat Series 70A ESC HobbyKing Online R/C Hobby Store : 2040SL 4800kv Brushless Inrunner (WaterCooled) vanno bene?? a me non interessa che la barca vada a 100kmh ma neanche i 10 una via di mezzo senza spendere tanto. |
27 marzo 11, 20:16 | #3 (permalink) Top |
28 marzo 11, 23:19 | #9 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-01-2011
Allora, prima devi stabilire la lunghezza dello scafo. In base a quello si determina il numero di celle. In base alle celle il numero di giri/volt (e quindi qui scegli il motore), poi l'elica.... L'ESC si sceglie in base al tipo di motore (brushed o brushless) ed in base alle batterie che utilizzerai. Di fatti gli Ah sono da mettere in relazione con le batterie e non il contrario. L'ESC che tu hai indicato supporta fino a 70 Ampere continue con 90 di picco. Non ha l'alimentazione per la ricevente (NO BEC) ed è per le batterie LiPo. Spec. Weight: 81g Size: 85x41x15mm Cells: 2-7S Li Po Continuous Current: 70A Burst : 90A Bec: No BEC (Opto) Reverse: Yes Se ho sbagliato qualcosa, i più esperti mi correggano. Ora metti in ordine le idee e facci sapere. P.S. Con un pò di pazienza, leggi questo thread dove troverai un mucchio di risposte e dove sia io che mattia stiamo realizzando lo scafo che hai indicato: http://www.baronerosso.it/forum/navi...e-si-deve.html Ciao Francesco |
micro modello autocostruito | Tiziano_97 | Aeromodellismo Micro Modelli | 1 | 27 luglio 10 12:14 |
primo modello autocostruito | Duca.77 | Aeromodellismo Principianti | 3 | 10 dicembre 09 11:00 |
Secondo modello autocostruito | g.mosfet | Aeromodellismo Principianti | 13 | 19 novembre 09 09:05 |
Secondo modello?..(autocostruito) | pixter | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 26 maggio 06 01:11 |
