Vecchio 28 marzo 11, 23:19   #9 (permalink)  Top
franave
L'avatar di franave
Data registr.: 19-01-2011
Allora, prima devi stabilire la lunghezza dello scafo. In base a quello si determina il numero di celle. In base alle celle il numero di giri/volt (e quindi qui scegli il motore), poi l'elica.... L'ESC si sceglie in base al tipo di motore (brushed o brushless) ed in base alle batterie che utilizzerai. Di fatti gli Ah sono da mettere in relazione con le batterie e non il contrario. L'ESC che tu hai indicato supporta fino a 70 Ampere continue con 90 di picco. Non ha l'alimentazione per la ricevente (NO BEC) ed è per le batterie LiPo.
Spec.
Weight: 81g
Cells: 2-7S Li Po
Continuous Current: 70A
Burst : 90A
Bec: No BEC (Opto)
Reverse: Yes
Se ho sbagliato qualcosa, i più esperti mi correggano.
Ora metti in ordine le idee e facci sapere.
P.S. Con un pò di pazienza, leggi questo thread dove troverai un mucchio di risposte e dove sia io che mattia stiamo realizzando lo scafo che hai indicato:
http://www.baronerosso.it/forum/navi...e-si-deve.html
Francesco
franave non è collegato   Rispondi citando
