![]() | #1 (permalink) Top |
UserPlus | X-Speed Multirotor Contest
Visto il grande interesse che sta suscitando il thread "Idee per un frame da micro quad fpv?" dove si discute di multi rotori micro/mini classe 250/300 per FPV sia in kit che fai da te e che ultimamente stava prendendo una direzione acrobatico velocistica, per riportare la discussione sulla retta via, apro questa nuova discussione improntata solo e unicamente sulla velocità visto i recenti risultati di due utenti che hanno toccato con i loro modelli 108 Kmh Tommyleo e 144.5 Kmh Liftbag. Diciamo che si apre anche un virtual contest di record di velocità (a distanza per il momento) che potranno essere postati nel thread con tanto di video e foto e se ci sarà occasione di un ritrovo generale, potranno essere ripetuti e/o migliorati davanti ad altri piloti, oltre a conoscerci meglio e scambiarci informazioni e consigli (lascio ad altri leventuale organizzazione visto il poco tempo che ho a disposizione ultimamente). Se da cosa nasce cosa vedremo di ampliare le classi, in effetti un modello di quelle dimensioni non è facile da pilotare a quelle velocità, solo i pollici e una buona regolazione della FC permettono di toccare alte velocità riuscendo comunque a tenere il modello sotto controllo e soprattutto a farlo tornare indietro (funzioni come RTL potrebbero aiutare in caso di panico). Il pilotaggio è da adrenalina pura anche se si tratta di pochi secondi o minuti in cui si da il massimo come pilota e come mezzo. I modelli sono classe 250 e 300 (diagonale da motore a motore) con alimentazione 3S e/o 4S (verranno create delle categorie), il frame può essere di forma: X X assimmetrica H. Si potrebbe però ampliare la classe fino a 450, comunque vedremo se ci sarà interesse e seguito. Si accettano consigli e vorremmo che rimanesse un gioco molto open anche se con qualche regola. Ecco alcuni esempi di modelli usati attualmente: MicroSquid by Bandit: ![]() Micro 250 by AleBs ![]() HobbyKing Spec FPV250 V2 . ![]() ..... e tutto quello che si trova in rete o siete capaci di costruire da voi. In questa discussione si dovranno postare foto del mezzo, una scheda tecnica sullallestimento, la regione di appartenenza e il sistema usato per misurare la velocità (GPS, pistola laser, Pitot tipo EagleTree ecc ) e video del volo Le prove devono essere fatte se possibile in assenza di vento. Due cose importanti: anche se il contest è fatto per divertirsi senza trascurare la sfida con se stessi e altri modellisti, non dovrà essere trascurata la sicurezza per gli altri e per se stessi, quindi: 1) la sicurezza prima di tutto, visto il tipo di volo e le velocità che si possono raggiungere, si dovrà pilotare unicamente a vista, in campi volo o comunque in posti che permettano di lanciare il modello in velocità lontani dal passaggio di persone e/o animali, non postate video di prove in FPV, al parco giochi o in luoghi dove non è possibile pilotare in sicurezza perché verranno cancellati immediatamente. 2) Non trasformiamo questa discussione in un muro del pianto perché avete in giro per il mondo una o più spedizioni che tardano ad arrivare, o per la dogana (che se si deve pagare si paga), o consigli su cosa prendere per allestire il mezzo, tutti mezzi usati dagli utenti saranno dotati di scheda tecnica dal quale sarà possibile vedere e copiare lallestimento di motori, batterie, eliche, FC ecc Buon divertimento. |
Insegnamento Multirotor | Kezork | Compro | 2 | 31 gennaio 13 13:49 |
