Vecchio 28 giugno 08, 01:01   #1 (permalink)  Top
Rivenditore - SDModel
L'avatar di stefanoxjx
Data registr.: 05-06-2007
Residenza: PD/TV
Invia un messaggio via MSN a stefanoxjx
Parliamo di governor...........
Qualcuno mi spiega bene come funziona e se è utile anche su un minititan?
Sto iniziando a fare un po' di manovre azzardate (simil 3D) e mi accorgo sempre più che i cali di giri del rotore sono una rottura di p@lle
Poi effettivamente, il minititan mi sa che ha il motore un po' fiacco e quindi non so se un governor potrebbe veramente fare utilmente la sua funzione.
Grazie.
Ciao.
stefanoxjx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 08, 09:57   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Mirav
Data registr.: 23-05-2005
Residenza: Roma/Abu Dhabi
Immagini: 15
Originalmente inviato da stefanoxjx Visualizza messaggio
Grazie.
Ciao.
Eccoci qua! Ci sono due tipi di governor, nitro e Elettrico e hanno lo stesso scopo ma funzionano con due concetti diversi, Quello che serve a te è appunto un governor per elettrico, di solito lo trovi integrato in un buon regolatore (ESC).
Una volta settato il regolatore sulla funzione governor (io mi sono trovato benissimo con il Castle Creation, ma anche altri funzionano alla grande) esso si occuperà di gestire il motore al posto tuo.
Due Chiarimenti sono d'obbligo. Il governor di solito si regola sul 75% di potenza in modo che se il motore richiede molta energia esso abbia ancora un 25% di residuo disponibile. Se al 75% non raggiungi la rotazione che ti aspettavi, es. 2500 giri rotore, non devi aumentare oltre il 75%, ma lavorare sul pignone o eventualmente cambiare il mortore con uno più potente.
Quindi il trucco è prima verificare che il modello stia in hovering con il regime di rotazione che stai cercando per il 3D (2500/2900) poi una volta trovato il giusto rapporto corona motore pignone passare al governor mode.
Mi sono spiegato?
"Donne e Rotori, gioie e dolori"
Mirav non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 08, 11:17   #3 (permalink)  Top
Residenza: PD/TV
Originalmente inviato da Mirav Visualizza messaggio
Mi sono spiegato?
Ti sei spiegato benissimo
A questo punto devo valutare perchè mi sa che al 75% col cavolo che il motore del minititan regge i 2500 giri al minuto
Vecchio 29 giugno 08, 15:28   #4 (permalink)  Top
L'avatar di mrsimone7
Data registr.: 30-09-2007
Immagini: 1
Invia un messaggio via MSN a mrsimone7
sbagliato.. pignone di scatola (quello piu' grande) al 75% gas col governor sto circa a 2800 giri.. un missiletto.. 5 minuti da scheggia impazzita
mrsimone7 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 giugno 08, 21:29   #5 (permalink)  Top
Residenza: PD/TV
Originalmente inviato da mrsimone7 Visualizza messaggio
Posso chiederti che governor hai montato?
Vecchio 29 giugno 08, 21:31   #6 (permalink)  Top
Immagini: 1
Certamente.. non ci crederai ma è quello di scatola.. va una bomba e neanche scalda..
Vecchio 29 giugno 08, 21:40   #7 (permalink)  Top
Residenza: PD/TV
Scusa, quale scatola?
A me non risulta che nella scatola del minititan ci sia un governor!!!!!
Vecchio 29 giugno 08, 21:43   #8 (permalink)  Top
Immagini: 1
.. il regolatore di scatola ha la funzione governor.. basta attivarla.. va una scheggia cmq
Vecchio 29 giugno 08, 22:48   #9 (permalink)  Top
Residenza: PD/TV
Ho spulciato tutto il manuale ma non ho trovato nulla che parlasse di governor.
Mi puoi dire come si attiva la funzione?
Grazie.
Ciao.
Vecchio 29 giugno 08, 22:58   #10 (permalink)  Top
Immagini: 1
Grazie.
Ciao.
Allora io l'ho impostato così:
battery protection: 1-1,1 (standard discharge)
Motor Timing: 1,1-1 (auto timing)
Brake mode: 1,1,1-1 ( no brake)
Throttle sensitivity: 1,1,1,1,-1,1,1, (quick throttle response)
Flying mode:1.1.1.1.1.-1.1.( helicopter mode with governor) questa funzione ti attiva il governor ti consiglio di mettere la curva del gas piatta al 75%
Cmq questo è tutto scritto sul libretto di settaggio del regolatore di scatola..
Ciao spero di esserti stato d'aiuto
Parliamo Di bybidue Elimodellismo Principianti 1 24 maggio 08 19:40
Consiglio Su Governor No Governor Si quiquoqua Elimodellismo in Generale 17 24 maggio 08 11:43
Governor si Governor no?scelta del regolatore jeegrobot Elimodellismo Principianti 4 09 agosto 07 18:11
parliamo di coda a V ?? merengue Aeromodellismo Alianti 23 29 maggio 06 09:52
Parliamo un pò di scoppio porcu69 Aeromodellismo Principianti 87 03 settembre 04 12:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:42.
