07 agosto 18, 19:59 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-11-2010 Residenza: vicenza
| Aiuto per problema trex 600e pro dfc
Se qualcuno mi sa dare un consiglio perché non riesco a trovare il problema. Allora ho un trex 600e pro dfc con cui volo da parecchio tempo,metto la slitta di batterie mi accingo a fare l'ennesimo volo ma il modello diventa incontrollabile solo di comando passo,e più do motore e peggio è. Ho provato a cambiare beastix,regolatore,controllato cuscinetti,ricevente,ma non ho risolto niente. Non so più dove mettere le mani.vi ringrazio ciao |
14 agosto 18, 18:56 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-06-2013 Residenza: acquaviva delle fonti
senza accendere il motore ma solo alimentando l'elettronica muovi i serviin tutte e 5 le posizioni dello stick controlla se i servi si muovono in modo lineare oppure no. Se tutto si comporta bene sei sicuro che dipenda dal passo non è che può essere semplicemente che il motore non sia costante nel erogare giri oppure il problema è il governor (una volta mi è successo). Che sembrava costante ma non era stata fatta bene la curva massima e il modello era incontrollabile. Se non è nessuna di queste cose dobbiamo capire se il problema dipende dall'elettronica oppure dalla meccanica. Prima di tutto chi ha montato il modello e chi lo ha settato? Ha sempre avuto questo problema o è successo all'improvviso? Puoi spiegare meglio il problema? |
18 agosto 18, 11:26 | #3 (permalink) Top |
Intanto ti ringrazio per avermi risposto. Allora sto provando a cambiare uno alla volta tutti i componenti avendo un altri modello uguale. Ho cominciato col regolatore,poi il beastix,il Motorola gruppo autorotazione,niente da fare sempre il solito problema.ho provato a cambiare radio,lo stesso.in 30 anni che faccio modellismo non mi era mai successo un problema così.tengo duro vado avanti con che non trovo il problema.non mollo anche se mi era venuta la voglia di dargli na mazzata. |
20 agosto 18, 10:44 | #4 (permalink) Top |
io ho trex 600l dominator in pratica è identico a te il modello cambia il colore e l'elettronica. Ascolta dimmi una cosa appena accendi il modello senza spingere niente in che posizione si trova la squadretta del servo di coda e lo slider in che posizione si trova. Poi dai tutto lo stick a destra del ruotino di coda e dimmi lo slider dove arriva. Poi tutto a sinistra e dimmi dove arriva lo slider |
20 agosto 18, 20:43 | #5 (permalink) Top |
Ciao, ho trovato il problema,allora non deridermi perché avrei dovuto controllare prima di tante altre prove che ho fatto.in poche parole erano i cuscinetti delle manine portapale del rotore principale.non avrei mai immaginato che tali cuscinetti potessero provocare un disturbo cosi forte al modello.prendendo in mano la testa pareva scorrevole.adesso mi do del voglio ne per non averci pensato.col 600 ci smanettoni bene e i cuscinetti sono molto sollecitati,secondo me sono sottodimensionato. Voglio ringraziarti ancora per esserti interessato.spero che almeno questo serva a qualcuno. Ciao |
28 agosto 18, 13:10 | #6 (permalink) Top |
ma se tu provavi a prendere la punta delle pinze portapale e provavi a muoverle avevi dei giochi sulle manine? Di solito se si creano giochi sui cuscinetti muovendo le pinze con le dita non sono fisse ma hanno un leggero gioco. Mentre il mio trex 600l dominator che è identico al tuo di meccanica non ha neanche un gioco sulle pinze principali. Si è creato un pò di gioco sulle pinze portapale del rotore di coda. Credo che si siano usurati i cuscinetti. Piu o meno dopo circa 150-200voli non so il numero preciso ma stiamo lì. Il problema è che il mio modello ha un rapporto di coda di 3.85 quindi devo volare a giri alti e si crea più usura di un modello che vola a giri più bassi. Fino ad ora ho volato a 2450giri ora sto volando a 2350giri. Per poter volare a quei giri ho alzato di un buco la squadretta del servo di coda. |
TREX 600E Pro DFC in fusoliera F3C | gallma | Merc. Elimodellismo | 1 | 08 gennaio 15 10:44 |
Trex 600E pro dfc | monster | Merc. Elimodellismo | 0 | 14 dicembre 14 18:38 |
Trex 600e pro DFC (mai volato) | beltrami | Merc. Elimodellismo | 2 | 10 marzo 14 18:55 |
Trex 600e pro dfc performance booster | sim76 | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 18 agosto 13 13:09 |
