06 giugno 18, 09:37 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-05-2006 Residenza: Near Monza
https://www.align-trex.co.uk/downloa...le/link_id/14/
__________________ - WIGENS F3A 2mt - HYDEOUT F3A 2mt - SATURN F3A 2mt - YAK 55 73" - CALYPSO F3A http://www.youtube.com/watch?v=1BT9OLdXy58 | |
07 giugno 18, 14:50 | #14 (permalink) Top |
User | sì il regolatore è quello solo che ne ho preso un' altro perchè dopo che ha fumato non mi fido a volare (metti si spenga in volo!!!) il regolatore non so se funziona perchè avendone preso un altro l' ho saccato. Credo sia lo stesso da 45A.
__________________ Le cose più semplici sono le più straordinarie e solo un saggio sa vederle. |
07 giugno 18, 14:59 | #15 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Le cose più semplici sono le più straordinarie e solo un saggio sa vederle. | |
07 giugno 18, 16:09 | #16 (permalink) Top | |
User | Setup regolatore Citazione:
Io francamente non saprei come aiutarti (l'inglese lo mastico poco). Se per caso il motore continua a stridere anche dopo aver settato il nuovo regolatore mi sa che devi cambiare anche quello, normalmente quando il motore gira emette un sibilo provocato dall'aria che viene espulsa dalla ventola posta sopra il motore. | |
07 giugno 18, 16:37 | #17 (permalink) Top | |
User | Citazione:
08 giugno 18, 13:18 | #18 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-01-2009 Residenza: bologna
Se si ripete il problema in partenza, devi intervenire modificando la potenza in avviamento, di solito programmandola automatica va tutto a posto. In ogni caso non insistere a far trillare il motore o bruci tutto. Umberto
__________________ SONO DEI POLLI ! ---------------- | |
08 giugno 18, 16:49 | #19 (permalink) Top |
User | ok grazie mille, tutto a posto, programmato, il motore parte lento poi accelera. Tutto a posto non stride più. Mi rimane solo un altro problema, che mi sbachetta un po' la coda, ho provato a diminuire il gain del k bar e sembra un poo' meglio ma un pochino lo fa sempre..
08 giugno 18, 17:06 | #20 (permalink) Top |
A quanti giri sei con il rotore, il 450L deve stare dai 3500 ai 3700 giri al 100% della curva almeno cosi' volavo io ed era fermissimo. Secondo: lo slider di coda è bello libero senza impuntamenti se stacchi l'asta di comando?
__________________ - WIGENS F3A 2mt - HYDEOUT F3A 2mt - SATURN F3A 2mt - YAK 55 73" - CALYPSO F3A http://www.youtube.com/watch?v=1BT9OLdXy58 Ultima modifica di DELFO : 08 giugno 18 alle ore 17:10 |
che motore e´? | uwmadness | Automodellismo | 2 | 26 agosto 12 20:12 |
Motore A Scoppio Che Non Parte In Nessun Modo Puo Essere Che Sia Difettoso?!? | GIANLUCA_MODEL | Motoscafi con Motore Elettrico | 11 | 18 giugno 08 11:56 |
Che motore è? | Tommhy | Aeromodellismo | 16 | 16 febbraio 07 23:40 |
Che motore che non sia align x walkera df 60 ? | silver3637 | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 09 gennaio 07 05:22 |
