17 aprile 18, 01:43 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-05-2013 Residenza: Grugliasco
| Trex 150 - Pignone grande
Ciao a tutti. Ho un Trex-150 a cui devo cambiare il pignone. Ho comprato il pack "150 Spare Parts Pack H15Z001XX" contenente viti e pignone, ma questo oltre essere lievemente più corto ha il buco troppo grande ed entra senza fatica nell'albero. Si infila da solo, senza spingere. Mi è stato detto di mettere la loctite verde, ma io penso che se il pignone si infila senza premere, sia del tutto inutile... sbaglio? Non trovo altri pignoni per TREX-150.. Tranne su qualche sito americano..(spese di spedizioni un po' altine...) Avete idee? Grazie a tutti in anticipo. |
19 aprile 18, 11:01 | #2 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Potresti creare con una limetta delle lievissime scanalature oblique sul perno del motore, questo darebbe maggiore coesione con il tipo di colla...ma il problema resterebbe l'interno del foro del pignone che è liscio...non conosco il diametro ...ma potresti andare in un ferramenta e acquistare una piccolissima lama da traforo per seghetti a mano e provare a vedere se ci entra..se la risposta e si... prova a creare un paio di scanalature direi quasi dei graffi equidistanti/opposti l'una all'altro. Incolla il tutto e spera che regga alle vibrazioni. Una tecnica di cui ho sentito parlare e quella di scaldare il pignone su una fiamma cosi da far dilatare il metallo ...e poi inserirlo nel perno precedentemente raffreddato con una bomboletta ad aria compresa rivolta sottosopra. Questo sistema di solito viene utilizzato quando il foro del pignone risulta stretto...tu potresti prima spargere la colla sul perno del motore (modificato come ti ho detto all'inizio ) e poi infilarci il pignone riscaldato...almeno io farei cosi... Io ho esperienza di estrazione di micro pignoni in ottone e poi reinserimenti ma solo quando quest'ultimo entrava a fatica...per questo specifico caso...unirei le diverse tecniche...
__________________ Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS. | |
13 maggio 18, 09:52 | #3 (permalink) Top |
Grazie mille Eagle 366. Scusa il ritardo. Ho avuto alcuni problemi.. Non ho trovato una lama così sottile... Perciò ho provato ad incollarlo (loctite verde) così... e devo dire che per ora funziona.. ho provato già qualche batteria e pare andare. Giusto per completezza, una goccia deve essere scesa nel motore e quindi non girava più!!! Per sbloccarlo, l'ho scaldato con il phon e poi ho spruzzato abbondante dose di Svitol!... ha funzionato. Ciao a tutti! |
13 maggio 18, 14:20 | #4 (permalink) Top | |
User | Citazione:
L'importante che hai risolto...ciao...
Tags |
loctite, pignone |
Trex 150 | jangiscan | Merc. Elimodellismo | 2 | 25 settembre 15 20:44 |
TRex 450- Trex 150 | sushi9800 | Merc. Elimodellismo | 7 | 03 dicembre 14 19:45 |
pignone grande o piccolo | Enrj97 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 3 | 02 giugno 11 15:19 |
un pignone troppo grande cosa provoca? | cobraonethree | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 22 novembre 05 11:30 |
pignone troppo grande | hazzardo | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 26 gennaio 05 19:46 |
