Vecchio 19 aprile 18, 12:01   #2 (permalink)  Top
Eagle366
L'avatar di Eagle366
Data registr.: 03-06-2011
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da BepHBK2 Visualizza messaggio
Ciao a tutti.
Ho un Trex-150 a cui devo cambiare il pignone.
Ho comprato il pack "150 Spare Parts Pack H15Z001XX" contenente viti e pignone, ma questo oltre essere lievemente più corto ha il buco troppo grande ed entra senza fatica nell'albero. Si infila da solo, senza spingere.
Mi è stato detto di mettere la loctite verde, ma io penso che se il pignone si infila senza premere, sia del tutto inutile... sbaglio?
Non trovo altri pignoni per TREX-150.. Tranne su qualche sito americano..(spese di spedizioni un po' altine...)
Avete idee?
Grazie a tutti in anticipo.
Potresti creare con una limetta delle lievissime scanalature oblique sul perno del motore, questo darebbe maggiore coesione con il tipo di colla...ma il problema resterebbe l'interno del foro del pignone che è liscio...non conosco il diametro ...ma potresti andare in un ferramenta e acquistare una piccolissima lama da traforo per seghetti a mano e provare a vedere se ci entra..se la risposta e si... prova a creare un paio di scanalature direi quasi dei graffi equidistanti/opposti l'una all'altro. Incolla il tutto e spera che regga alle vibrazioni. Una tecnica di cui ho sentito parlare e quella di scaldare il pignone su una fiamma cosi da far dilatare il metallo ...e poi inserirlo nel perno precedentemente raffreddato con una bomboletta ad aria compresa rivolta sottosopra. Questo sistema di solito viene utilizzato quando il foro del pignone risulta stretto...tu potresti prima spargere la colla sul perno del motore (modificato come ti ho detto all'inizio ) e poi infilarci il pignone riscaldato...almeno io farei cosi... Io ho esperienza di estrazione di micro pignoni in ottone e poi reinserimenti ma solo quando quest'ultimo entrava a fatica...per questo specifico caso...unirei le diverse tecniche...
Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS.
Eagle366 non è collegato   Rispondi citando
