Vecchio 23 luglio 17, 13:21   #831 (permalink)  Top
L'avatar di marco8330
Data registr.: 29-05-2017
Residenza: Terni (TR)
No non credo una coda più forte, ma essendomi preso già una delle due eliche di ricambio, ed avendone parecchie del v911... 😉
Inviato dal mio MI 5s utilizzando Tapatalk
SAB Goblin Kraken 700 -- SAB Goblin 700 Competition
Volantex Lanyu 747-4 Trainstar 1.4M
drone MJX Bugs 5W 4k
marco8330 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 luglio 17, 14:42   #832 (permalink)  Top
Data registr.: 12-11-2013
Residenza: Castelvolturno CE
Originalmente inviato da marco8330 Visualizza messaggio
OK, capito. Non lo so se asso di motori v911 e eguale da v977. v977 e .75mm e k110 e 1mm
Che tanti piccolo cosi per fare una v977 o k110 piu forte , stabile, e dura di piu.
mikroll non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 agosto 17, 02:29   #833 (permalink)  Top
Data registr.: 30-01-2016
Residenza: Novara Provincia
Ragazzi ho bisogno di una mano.
Dopo un crash ho dovuto sostituire i links con i ferretti, tutto il piatto e la testa del rotore. Ora l'eli non decolla più e tende a sbandare da una parte.
Qualcuno ha un immagine con la configurazione che dovrebbe avere quella parte?
Così come è ora ho il passo sempre in negativo ma la cosa strana è che dando gas mi aumenta in negativo (come se avesse il servo al contrario ma non l'ho toccato) aiuto per favore
Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
Multirotori: Rayline 805 (Abbattuto per la disperazione) Yi Zhan X4 (Figata Divertentissimo!) Syma X5C-1 Upgreade Eli: WLtoys V911, V977, v950 Aerei:Easy Star II Trasmittente: Walkera Devo 10
FraMor79 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 agosto 17, 02:56   #834 (permalink)  Top
[QUOTE=FraMor79
[/QUOTE]
Vai al pagine 23 , # 230 . Per immagine.
Una foto da sua poi aiuto.
Control bene main gear
http://www.mini-modelisme.newocx.com...tete-rotor.jpg
Ultima modifica di mikroll : 28 agosto 17 alle ore 03:04
Vecchio 28 agosto 17, 09:12   #835 (permalink)  Top
Data registr.: 13-07-2014
Residenza: Belluno
Originalmente inviato da FraMor79 Visualizza messaggio
Ma dando gas il servo scende quindi?
Altrimenti non potrebbe essere colpa delle manine messe al contrario?
Wl Toys v977, Syma F3
9dany7 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 agosto 17, 13:31   #836 (permalink)  Top
Sono un pirla avevo messo le manine invertite
Vecchio 03 settembre 17, 11:27   #837 (permalink)  Top
Data registr.: 07-09-2006
Residenza: Firenze
Buongiorno a tutti.
Scrivo qui perche' il topic del hcp100 e' un po' in stallo...
Sapete se le pale del v977 vanno bene sul hcp100?
Inoltre avete qualche idea su dove comprarne?
WLV911 - Hfp80 - Hcp100 - Hcp100S+HT-8 HK T-rex 450 Sport Fbl - HK Axn Floater - Multiplex FunCub - Dx6i
bruceoriginal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 giugno 18, 10:16   #838 (permalink)  Top
Ciao a tutti, due domande...
1) qualcuno ha installato il kit di conversione in metallo per il v977 ? Tipo questo https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?m...2F162098710010 volevo capire se crea problemi o miglioramenti al comportamento di volo
2) esiste la possibilità di cambiare il motore del v977 con qualcosa di più potente in grado di reggere meglio i cambi bruschi di passo ?
Vecchio 17 giugno 18, 11:50   #839 (permalink)  Top
Data registr.: 28-10-2012
Residenza: casa
evitalo come la peste ha diversi svantaggi e nessun vantaggio , cioè: pesante, fragile, costoso, rende il modello scattoso
riguardo ai motori si si può cambiare sia coda che main e farlo pure a 2s diventa un mostro ti do un link di uno che sperimenta sul modello Микровертолеты и FPV
lui ha fatto diversi setup evolvendo il sistema ma devi essere capace nel programmare etcetc e saldare infatti plugand play non esiste la possibilità di elaborare un granchè poichè avresti un main motor pauroso ed una coda che non regge
wltoys 977 x2.. marchiato x1 valli a capire ... e ufo wltoys .. mi manchi!
rambo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 giugno 18, 12:15   #840 (permalink)  Top
se serve di piu po passare al xk k120, tanti pezzi da v977 e k110 e equale.
WLTOYS V977, WL TOYS V911, NE Solo Pro 125, NE BlackHawk bi555 Elimodellismo Micromodelli 18 07 maggio 15 18:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:23.
