Vecchio 08 febbraio 17, 21:18   #801 (permalink)  Top
L'avatar di zander72
Data registr.: 31-08-2014
Residenza: genova
Originalmente inviato da cognac Visualizza messaggio
salve sono nuovo spero di aver postato bene vi espongo il mio problema poi valuterete voi dopo una caduta il mio wiltoys v977 non si solleva piu' il mtore gira bene la main gear e' ok solo che ho notato le pale con cursote tx al 100% di potenza sono guasi pari come posso rimediare se provo a trimmare cambia poco grazie
Prova a vedere se per caso sono uscite dai pallini le stecchette che collegano le eliche, a me a volte capita e ogni volta mi dimentico di guardarci, così impazzisco finchè non mi ci cade l'occhio.
zander72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 17, 08:42   #802 (permalink)  Top
L'avatar di Eagle366
Data registr.: 03-06-2011
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Originalmente inviato da zander72 Visualizza messaggio
Puoi mettere una foto o un link per identificare il pezzo ?
Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS.
Eagle366 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 17, 10:04   #803 (permalink)  Top
Residenza: genova
Originalmente inviato da Eagle366 Visualizza messaggio
Questa immagine l'ho trovata su internet, è il classico esempio di quello che succede. Il link a sinistra è messo male, quello a destra è nella posizione corretta. Controlla la stessa cosa anche dal collegamento alle pale.
Vecchio 12 febbraio 17, 12:00   #804 (permalink)  Top
Data registr.: 07-03-2016
Residenza: poggibonsi
mille grazie zander72 purtroppo ho avuto anche un problema con la scheda elettronica dell ' elicottero ( non so' se anche quello possa essere il motivo visto che prima andava bene poi .....) aspetto il ricambio appena arriva posto foto oppure video gazie di nuovo
cognac non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 maggio 17, 00:25   #805 (permalink)  Top
L'avatar di francesco fiore
Data registr.: 14-01-2013
Residenza: ruvo di puglia
Binding con devo 7E
Ragazzi ma cosa devo fare per usare la devo 7e con il v977? Basta solo installare deviation o anche un chip aggiuntivo? Per favore Datemi delle istruzioni perché sto impazzendo, graziee
francesco fiore non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 maggio 17, 00:52   #806 (permalink)  Top
Data registr.: 12-11-2013
Residenza: Castelvolturno CE
V977 , devo setup
V977 devo setup ,
https://www.rcgroups.com/forums/show...1#post36110528
# 8110 d3 nov 2016
mikroll non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 giugno 17, 09:27   #807 (permalink)  Top
Data registr.: 13-07-2014
Residenza: Belluno
Domanda da principiante
Ciao a tutti, scusate la domanda da principiante ma.. ieri mi è arrivato il Wltoys v977, ci ho già fatto 4 batterie in 6g e 3d(g) e nessun problema se non che la batteria una volta collegata all'elicottero dopo è molto difficile da staccare (parlo del connettore). Immagino che sia normale che sia ben collegata per evitare problemi in volo ma questo forse è troppo. Forse anche complici le mani grandi ho dovuto utilizzare delle pinzette per scollegarla. Funziona così anche da voi? Qualche consiglio?
Grazie, Daniele
Wl Toys v977, Syma F3
9dany7 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 giugno 17, 13:36   #808 (permalink)  Top
v977 / k110 connettore
Originalmente inviato da 9dany7 Visualizza messaggio
Grazie, Daniele
Funziona così anche da voi? Si , molto difficile da staccare.
Qualche consiglio? Io cambiato connettore per JST
anche perché batterie più forte e con connettore JST , nano tech 600ma 65 c
Vecchio 29 giugno 17, 14:49   #809 (permalink)  Top
Residenza: Belluno
Originalmente inviato da mikroll Visualizza messaggio
Con quel connettore vai meglio si. Io penso di tenere questo per il momento, ho ordinato delle batterie della Goo. Ho provato con una lima a smussare un pò i gancetti del connettore e adesso devo dire che va un pò meglio, è sempre duro ma almeno riesco a staccarlo con le mani. Per il momento ho fatto 6 batterie, di cui la maggior parte in 6g perché venendo da un 4 canali non mi sono fidato più di tanto ed oltretutto è una giornata ventosa. Che dire sono abbastanza soddisfatto, anche se i maggiori giri del rotore rispetto ai 4 ch fanno un pò paura. Volo circa 5,30 minuti per batteria con quelle da 450 Mah originali.
Vecchio 30 giugno 17, 17:53   #810 (permalink)  Top
.......... Per il momento ho fatto 6 batterie, di cui la maggior parte in 6g perché venendo da un 4 canali non mi sono fidato più di tanto ed oltretutto è una giornata ventosa.....
Bravo!
dopo trova IU. molto bene per vento. problema e con v977 Idle Up solo in 3g non con 6g.
dopo v977 poi passare al k110 con IU tutti due 6g e 3g. anche expo, DR, th e pitch curve.
WLTOYS V977, WL TOYS V911, NE Solo Pro 125, NE BlackHawk bi555 Elimodellismo Micromodelli 18 07 maggio 15 18:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:27.
