Vecchio 22 marzo 12, 21:44   #341 (permalink)  Top
L'avatar di Modellismo Eur
Data registr.: 25-09-2005
Residenza: Ardea (Roma)
Immagini: 12
Invia un messaggio via MSN a Modellismo Eur
Originalmente inviato da Tonino66 Visualizza messaggio
Beato Te.....David.....
io per ora essendo"SVOGLISTISSIMO".... ho lasciato tutto come prima....
ma ....mai dire mai!!!!
Se mi gira.... la prendo anch'io...
Tonino
Magari faccio qualche albero in più? Ma tu hai l'elettrico, la misura dell'albero è la stessa?
Modellismo Eur non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 marzo 12, 22:39   #342 (permalink)  Top
L'avatar di claudeaxe67
Data registr.: 06-10-2008
Residenza: roma
Immagini: 1
Invia un messaggio via MSN a claudeaxe67
Originalmente inviato da Modellismo Eur Visualizza messaggio
ola ragazzi, mi sta venendo la pazza idea di montare una testa DFC su un 600 nitro pro, qualcuno sta avendo la stessa idea o l'ha già fatto?
Ricorda che se prendi la testa dfc
Devi prendere anche le manine !!
Sent from my iPhone 4S
using Tapatalk
prossimamente Dji spero!!!!!!!!!!
claudeaxe67 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 marzo 12, 22:44   #343 (permalink)  Top
Immagini: 12
Originalmente inviato da claudeaxe67 Visualizza messaggio
using Tapatalk
si, avevo visto
Vi aggiorno appena fatto.
Grazie!
Vecchio 22 marzo 12, 23:46   #344 (permalink)  Top
L'avatar di PiccoloNoGlobal
Data registr.: 27-05-2010
Residenza: Anzio
Bella....
ma per mettercela sopra bisogna tagliare l'albero....
DFC head on my 600 NSP - HeliFreak
Io avevo preso la testa del 600epro per metterla sul mio 600esp... pensando di usare non l'albero che ho sopra (quello fb) ma l'albero che avevo preso e non andava bene: quello della versione Fbl, che è più corto MA una fava non và bene!!!
e non posso abbassare i link del piatto perchè sono vincolato dall link dell'elevatore che fa da antirotazione!
O taglio.... o come ho fatto lascio la testa fbl del 3g... e magari se mi gira prendo la DFC e modifico l'albero....(ma quannoooooo)
La testa del pro l'ho montata sul 550, accorciando i lik del piatto di un bel po' e usandoi link dell 600epro per le manine...e come dice il tipo oltre oceano RED a 6° degrees at step j of bestx....prima a 6 era blu sparato... ora il blu sta a 6.2...ma rosso a 6° va bene lo stesso!!!!
Tonino
Io questo problema non lo ho perchè all'elevatore non sono vincolato, mi spiace per te
Volo in Mode 1 Trex 450 Pro V2 efl, Trex 500 Pro efl, Trex 700e Pro HV, AIRWOLF con meccanica Trex 600 ESP FL
PiccoloNoGlobal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 marzo 12, 23:50   #345 (permalink)  Top
L'avatar di Tonino66
Data registr.: 26-03-2007
Residenza: Tor San Lorenzo (Ardea)
Grazie...per l'albero devo verificare... poi ti faccio sapere...
Originalmente inviato da PiccoloNoGlobal Visualizza messaggio
il mio solito C...lo!!!!
Fliton Inspire 60 con OS FS 91SII P elica APC 15*4w ; Yak 54 GP con OSmax 160 FX elica menz 19*6; TREX 500 in Fusoliera MD500.Trex 600ESP con Beastx - 3 BLS451/251 coda - reg CC Ice 100 - Mot T600 TG +BEC Align. TREX 550 con Beastx
Tonino66 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 marzo 12, 23:55   #346 (permalink)  Top
Residenza: Anzio
L'albero per l'elettrico è uguale al nitro, te lo confermo
Vecchio 22 marzo 12, 23:56   #347 (permalink)  Top
Residenza: Anzio
comunque potresti forse cambiare il leveraggio dell'elevatore mettendo quello dell' E normale (tu ora hai quello dell'ESP).
Però aspè.....tu il piatto lo devi alzare o lo devi abbassare?
Ultima modifica di PiccoloNoGlobal : 23 marzo 12 alle ore 00:05
Vecchio 23 marzo 12, 21:46   #348 (permalink)  Top
..con l'albero dell'esp lo devo alzare... con l'albero fbl lo devo abbassare....
faccio prima a tagliare l'albero... tanto ho le misure dal link di elifreak e di alberelli ne ho un po..
Chiaramente lo farò fare da un amico...quello che ha riprodotto il pezzetto di rinforzo a gianluca.....
e
forse a domani.
Vecchio 23 marzo 12, 22:52   #349 (permalink)  Top
Residenza: roma
Immagini: 1
A proposito di teste flybarless io ho preso questa sapete se la posso montate senza problemi sul nostri modello grazie
using Tapatalk
Vecchio 24 marzo 12, 00:04   #350 (permalink)  Top
using Tapatalk
certo...che si...
io la ho sul 600esp, la avevo sul 550 (ora ci ho montato quella del 600epro...)
me ne avanza una....
T-Rex 600N club Tarpone33 Elimodellismo in Generale 279 27 maggio 11 09:26
Trex 600n Limited Edition Con Dx7 Vi77 Elimodellismo in Generale 113 06 febbraio 10 03:35
(BO) T-Rex 600 e 700 Limited Edition modellismoit Spazio Commercianti 0 18 novembre 09 18:17
Savage 25 limited edition Lumo88 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 11 25 novembre 07 17:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:26.
