Vecchio 22 marzo 12, 23:46   #344 (permalink)  Top
PiccoloNoGlobal
L'avatar di PiccoloNoGlobal
Data registr.: 27-05-2010
Residenza: Anzio
Originalmente inviato da Tonino66 Visualizza messaggio
Bella....
ma per mettercela sopra bisogna tagliare l'albero....
DFC head on my 600 NSP - HeliFreak
Io avevo preso la testa del 600epro per metterla sul mio 600esp... pensando di usare non l'albero che ho sopra (quello fb) ma l'albero che avevo preso e non andava bene: quello della versione Fbl, che è più corto MA una fava non và bene!!!
e non posso abbassare i link del piatto perchè sono vincolato dall link dell'elevatore che fa da antirotazione!
O taglio.... o come ho fatto lascio la testa fbl del 3g... e magari se mi gira prendo la DFC e modifico l'albero....(ma quannoooooo)
La testa del pro l'ho montata sul 550, accorciando i lik del piatto di un bel po' e usandoi link dell 600epro per le manine...e come dice il tipo oltre oceano RED a 6° degrees at step j of bestx....prima a 6 era blu sparato... ora il blu sta a 6.2...ma rosso a 6° va bene lo stesso!!!!
Tonino
Io questo problema non lo ho perchè all'elevatore non sono vincolato, mi spiace per te
Volo in Mode 1 Trex 450 Pro V2 efl, Trex 500 Pro efl, Trex 700e Pro HV, AIRWOLF con meccanica Trex 600 ESP FL
PiccoloNoGlobal non è collegato   Rispondi citando
