11 aprile 17, 14:48 | #71 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-09-2011 Residenza: Villongo
| Citazione: 1) nella sezione estrusore, in controllo colata cosa avete messo per i valori di retrazione, velocità di retrazione ecc ecc... 2) in script? ultimo dubbio: se faccio doppio clic sul progetto importato in simplify 3D mi spunta una colonna sulla destra con il nome del modello, modifica posizione, cambia ridimensionamento, modifica rotazione. Nella sezione cambia ridimensionamento vedo che le dimensioni che non corrispondono a quanto progettato in Freecad. Mi spiego meglio: praticamente devo fare un cilindro che ha diametro esterno 10 mm e interno 9 mm vuoto con una svasatura, ma se spunto uniforma ridimensionamento praticamente mi sballa le misure raddoppiandomele, se lo tolgo e metto i valori che ho messo in freecad allora sembra andare bene...devo lasciarlo sempre spuntato o posso togliere uniforma ridimensionamento? | |
Bullet St. Flux problema o no problema? | brisiu17 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 18 | 06 agosto 12 00:45 |
problema cut-off regolatore o problema lipo? | fastandfurious200 | Batterie e Caricabatterie | 6 | 22 giugno 11 08:51 |
