19 marzo 17, 21:28 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-03-2010 Residenza: palazzolo sull'oglio
| Caricare 2 lipo 1s alla stessa porta ....?
Come faccio a caricare 2 lipo da 1s ( entrambe da 3200 mah) all'unica uscita del mio caricabatterie ? Devo caricare come se fosse una sola lipo da 6400 mah ? Collegamento positivo con positivo e negativo con negativo ? Cavetto con rosso e nero nella porta caricabatterie e doppio rosso e nero per le due lipo ? grazie |
20 marzo 17, 18:01 | #2 (permalink) Top |
User |
Ciao, tutto corretto, in questo modo fai la carica in parallelo: unica accortezza è quella che quando metti in parallelo le due batterie esse abbiano la stessa tensione. Se la tensione dei due pacchi è differente, si produce una corrente che dalla più carica va verso la meno carica, tanto più alta quanto alta è la differenza di tensione: potrebbero passare parecchi ampere..........
__________________ I miei modelli |
21 marzo 17, 11:46 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-09-2011 Residenza: Castellammare (NA)
puoi anche collegarle in serie creando un cavetto ad hoc per tale scopo. detto cavetto oltre a collegarti le due lipo 1s in serie dovrà anche avere il cavetto aggiuntivo per poter bilanciare le due celle. al caricabatteria dovrai impostare carica per lipo 2S. |
23 marzo 17, 21:19 | #4 (permalink) Top |
Grazie per le risposte. Non posso caricare in serie perchè le mie lipo 1s (Core hard case da 3200 ) banno solo il polo positivo e quello negativo ed è impossibile bilanciarle . Sulle batterie non esiste il foro piccolo per poterle bilanciare. Comunque non è un problema lo potrei fare in parallelo. Avrò problemi se una lipo è 3,8 volt e una 3,6 ( per esempio ) considerando che non sono scariche allo stesso voltaggio ? Grazie |
23 marzo 17, 21:37 | #5 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-09-2012 Residenza: Torino
Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk
__________________ My Youtube Channel | |
23 marzo 17, 21:40 | #6 (permalink) Top |
User |
Credo tu stia facendo confusione: le lipo 1S non hanno il connettore centrale proprio perchè essendo una sola cella non è bilanciabile con un'altra. Le lipo-Liio-life sono bilanciabile da 2S in su. Quindi volendo le puoi caricare in serie con apposito adattatore che le mette in serie per caricarle di potenza ed estrae da ogni punto di tensione differente un conduttore per il bilanciamento.
23 marzo 17, 21:47 | #7 (permalink) Top | |
23 marzo 17, 21:57 | #8 (permalink) Top |
User |
No abbiamo risposto insieme, non avevo letto la tua.....
23 marzo 17, 22:12 | #9 (permalink) Top | |
Comunque lo schema sarebbe come questo dove blu-bianco-nero sarebbe la spina di bilanciamento Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk
23 marzo 17, 23:29 | #10 (permalink) Top |
User | Ipotizzando una Ri di 10 mohm ti troverai all'atto del parallelo I=V:R cioè 0,2 V: 0,01 e quindi 20A che sicuramente le batterie sono in grado di sopportare, i connettori faranno una scintilla e potrebbero danneggiarsi, anche io preferisco la carica in serie......ora lo schema di collegamento lo hai.......
Caricare due LiPo alla volta con il Triton2. | Fulgor | Batterie e Caricabatterie | 4 | 19 luglio 09 17:57 |
Modifica Alla Lipo Per Caricare Celle Con Eq Robbe...possibile??? | RRRappy50 | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 26 giugno 06 15:43 |
