Vecchio 20 marzo 17, 18:01   #2 (permalink)  Top
giankyfunky
L'avatar di giankyfunky
Data registr.: 06-08-2015
Ciao, tutto corretto, in questo modo fai la carica in parallelo: unica accortezza è quella che quando metti in parallelo le due batterie esse abbiano la stessa tensione. Se la tensione dei due pacchi è differente, si produce una corrente che dalla più carica va verso la meno carica, tanto più alta quanto alta è la differenza di tensione: potrebbero passare parecchi ampere..........
I miei modelli
giankyfunky non è collegato   Rispondi citando
