20 ottobre 13, 21:12 | #1 (permalink) Top |
User | impianto fotovoltaico/eolico campo di volo
Molti mi hanno chiesto informazioni sul nostro piccolo impiantino fotovoltaico installato sul campo di volo (home page - aassbts jimdo page!) e apro un post con qualche dettaglio Premetto che l'attuale impianto è frutto di numerose modifiche e migliorie attuate durante l'uso e in diverse stagioni dell'anno quindi consiglio a tutti di partire con poca potenza (sia generazione che accumulo) e migliorare in base alle esigenze dei frequentatori e della posizione geografica Nelle foto non vedete il generatore eolico.. stiamo pensando a come e dove sistemare il palo I pannelli montati sono 2 da 130 watt con uscita 12 volt uno è annegato su un tavolino per dare meno nell'occhio mentre il secondo è posizionato provvisoriamente accanto ma a primavera entrambi andranno montati sul tetto di una piccola struttura con una panchina sotto l'uscita dei pannelli è collegata ad una centralina di carica che si occupadi di caricare le batterie, mantenerle cariche e erogare tensione al carico (max 10 amper, oltre và in protezione e stacca tutto tranne la stazione meteo e la webcam) la centralina ha anche un sistema crepuscolare utile se si vuole avere un minimo di illuminazione notturna Gli accumulatori che vedete in foto sono semplici batterie per auto (2 da 100 ah cadauna collegate in parallelo) Su ogni tavolo abbiamo piazzato delle prese stagne, una ogni metro collegate alla uscita carico della centraline e non direttamente alle batterie (in modo da avere la protezione da minima tensione) e protette da un fusibile da 15 amp Sempre sulla uscita carico della centralina è collegata la stazione meteo e il computer che la gestisce e manda dati e l'immagine di una webcam sul web tramite chiavetta dati GSM |
20 ottobre 13, 23:17 | #4 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Al momento un pannello da una 90ina di watt si riesce a trovare anche a circa 150 euro la centralina di carica circa 30 euro una batteria da 100 ah circa 100 euro (dipende soprattutto dalla marca.. io consiglio Bosch o altro produttore sicuro) metti qualche scatola stagna con i morsetti circa 20 euro cadauna o meno un pò di cavo, tanto lavoro e buona volontà da parte di tutti i componenti del campo di volo Se procederete alla costruzione dell'impiantino ti mando i link dove comprare a costo "umano" | |
20 ottobre 13, 23:19 | #5 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-03-2011
21 ottobre 13, 00:49 | #6 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Quindi Emidio diciamo che con 600-800 Euro si può essere in pista... Dici che è frutto di diversi tentativi ed esperimenti. Quando hai tempo e voglia ci racconti la "genesi"? Magari può essere utile per capire quali sono gli errori grossolani da non fare etc. L'esperienza diretta è utilissima secondo me per evitare a chi vorrà copiare la vostra idea di fare errori "di gioventu" come normalmente si fanno Ad ogni modo davvero complimenti! |
Campo volo Marina di Campo - Isola D'Elba | corra | Aeromodellismo | 12 | 11 agosto 17 13:01 |
