Vecchio 20 ottobre 13, 22:12   #1 (permalink)  Top
Emidio
L'avatar di Emidio
Data registr.: 07-03-2006
Residenza: Grottammare (AP)
impianto fotovoltaico/eolico campo di volo
Molti mi hanno chiesto informazioni sul nostro piccolo impiantino fotovoltaico installato sul campo di volo (home page - aassbts jimdo page!) e apro un post con qualche dettaglio
Premetto che l'attuale impianto è frutto di numerose modifiche e migliorie attuate durante l'uso e in diverse stagioni dell'anno quindi consiglio a tutti di partire con poca potenza (sia generazione che accumulo) e migliorare in base alle esigenze dei frequentatori e della posizione geografica
Nelle foto non vedete il generatore eolico.. stiamo pensando a come e dove sistemare il palo
I pannelli montati sono 2 da 130 watt con uscita 12 volt
uno è annegato su un tavolino per dare meno nell'occhio mentre il secondo è posizionato provvisoriamente accanto ma a primavera entrambi andranno montati sul tetto di una piccola struttura con una panchina sotto
l'uscita dei pannelli è collegata ad una centralina di carica che si occupadi di caricare le batterie, mantenerle cariche e erogare tensione al carico (max 10 amper, oltre và in protezione e stacca tutto tranne la stazione meteo e la webcam)
la centralina ha anche un sistema crepuscolare utile se si vuole avere un minimo di illuminazione notturna
Gli accumulatori che vedete in foto sono semplici batterie per auto (2 da 100 ah cadauna collegate in parallelo)
Su ogni tavolo abbiamo piazzato delle prese stagne, una ogni metro collegate alla uscita carico della centraline e non direttamente alle batterie (in modo da avere la protezione da minima tensione) e protette da un fusibile da 15 amp
Sempre sulla uscita carico della centralina è collegata la stazione meteo e il computer che la gestisce e manda dati e l'immagine di una webcam sul web tramite chiavetta dati GSM
impianto fotovoltaico/eolico campo di volo-20131019_171420_resize.jpg   impianto fotovoltaico/eolico campo di volo-20131019_171502_resize.jpg   impianto fotovoltaico/eolico campo di volo-20131019_171530_resize.jpg   impianto fotovoltaico/eolico campo di volo-20131019_171545_resize.jpg   impianto fotovoltaico/eolico campo di volo-20131019_171602_resize.jpg
Emidio non è collegato   Rispondi citando
