06 maggio 17, 09:33 | #221 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-01-2016 Residenza: Chiasso
Per tutta la lunghezza dello stampo c'è un labbro che si incastra tra i due semigusci per tenerli ben allineati e per fare da tenuta per il grasso. In pratica la parte senza perno di uscita si incastra dentro l'altra. Se unisco le due parti col perno combaciano ma ovviamente non c'è incastro e sono tenute insieme solo dalle 4 viti e dalle boccole finali. Le due parti senza perni di uscita invece andrebbero limate per tutta la lunghezza per evitare lo scalino. Vabbè, pazienza... al limite tolgo il perno e il differenziale in entrambi, stucco il foro e li uso come assali per un trailer. |
06 maggio 17, 10:03 | #222 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Al brico trovi quasi sicuramente un tubetto che puoi usare allo scopo.
__________________ https://www.instagram.com/marcap599/ LaTrax Teton - Trailfinder II Rc4wd - E-revo VXL - LR Evoque scaler (ongoing project) - Cross-rc PG4L - TRX-4 traxxas | |
06 maggio 17, 10:07 | #223 (permalink) Top |
Non mi piacciono le soluzioni posticce e le due parti accostate senza incastro non mi danno fiducia. Ho rimontato tutto com'era prima e rinunciato al progetto. Aspetterò che sia disponibile la versione 6x6, sperando di trovare il ponte passante come ricambio.
08 maggio 17, 09:38 | #224 (permalink) Top |
Nel frattempo ho venduto la Feiyue FY06, mandando nella disperazione i miei due amici con la Feiyue FY03 L'uscita del nuovo Traxxas TRX-4 mi ha letteralmente conquistato e sono in attesa di andarla a visionare. |
24 agosto 17, 17:32 | #225 (permalink) Top |
User |
Salve a tutti,, Da pochi giorni anche io felice possessore della FY-03, primo modello radiocomandato con route che abbia mai posseduto. L'ho presa dopo aver visto per sbaglio un video sul tubo e sonseguente lettura di questa discussione. Non ho, ne conosco nient'altro che possa usare come termine di paragone oltre che a un basher di HK che appartiene alla moglie di un mio collega aereomodellista, e che ogni tanto porta al campo volo. Rispetto al basher HK (tra l'atro ruppi un pezzetto tra il semiasse e la ruota dopo uno stupidissimo salto lasciando il motore in trazione), il FY-03 mi sembra enormemente piu' resistente e ben costruito. Nelle 10 o piu' batterie scaricate fino ad oggi (lipo 2s da 2200 35c) mi e' successo di tutto, salti finiti contro un albero, rovinose cadute da dirupi, etc. senza che si rompessee niente, A parte le ammaccature, si sono solo sganciate (e perse) le griglie coprifari .Per fortuna non e' mai caduta nella acqua, visto che monta ancora in brushed di scatola, ma ho gia ricevuto il motore brushless (insieme a nuovi fari). Ho anche aquistato il sistema di illumminazione della turnigy e un altro po di materiale per guidarla in prima persona (FPV). L'idea e' di mettere una runcam micro al posto del casco, e possibilmente montata su un servocomando per "girare la testa" Avrei bisogno di un paio di consigli: 1) le ruote, come riportato anche qui, sono decisamente troppo piccole e vorrei metterne di piu grandi (compensando con un diverso pignone le perdita di coppia e aumento velocita) Devo mettere quello piu grande, giusto?. Cosa devo guardare per essere sicuro di aquistare delle ruote ccompatibili? sul sito banggood, le ruote di ricambio indicano hex 12, che immagino si riferisca alla misura del mozzo, giusto? Va bene qualsiasi ruota hex 12 o ci sono altri parametri che devo guardare? pensavo a delle ruote 1-2 cm piu' larghe e max 1 cm piu' alte, se avete dei consigli, li accetto volentieri. 2)Come radiocomando pensavo di usare lo stesso che uso per gli aerei (taranis q7 mode 2) con il gas nello stick dell'elevatore (con ritorno al centro) e sterzo sempre nello stick di destra (alettoni), lasciandomi lo stick di sinistra per comandare il servo su cui poggiera la telecamera. qualcuno di voi usa un telecomando tradizionale (per aerei/eli) con un mezzo terrestre? nel caso avete qualche commento sulla disposizione che ho pensato di implementare? Buone corse, Stefano
__________________ Ogni critica circostanziata e tecnicamente pertinente sara' utile a tutti per capire meglio i termini del problema |
06 maggio 18, 22:43 | #226 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-02-2014 Residenza: campiglia city,vicenza,veneto
insomma il pupo c è riuscito..dopo piu di un anno di maltrattamenti mio figlio l ha rotta..è saltato l asse posteriore dopo un violento urto contro un muro...peccato che i ricambi bisogna aspettarli minimo un mese..
__________________ meglio un cam...pari che un gatto dispari Emil |
07 maggio 18, 09:14 | #227 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-05-2013 Residenza: Chivasso (TO)
dici? per cosa avevo notato negli ultimi tempi (molto in generale, su vari megastore cinesi) le spedizioni "priority" per pochi spiccioli riescono a sbrogliarsi in 2 settimane solari, o pochissimo oltre..
__________________ v911 - mCPX - PRȎTOS - TRex 450 500 550 A959B - Q32 - DF03 - LRP TC2 - XB4 - M06 - B5(M) - T8E - X1 - T4 - XB2C - GF01 |
07 maggio 18, 12:39 | #228 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-12-2014 Residenza: fermo
Come puoi paragonare questo piccolo scaler ad un truggy??
__________________ JQ THEcar black edition, kyosho fw05r , team associated t4.1 (era un factory team), hot bodies lightning stadium 10 | |
07 maggio 18, 21:13 | #229 (permalink) Top |
| Eh eh..beh,a dire il vero non ho mai ordinato sui vari Gb o bg(curiose le iniziali invertite dei siti)più che altro per la pigrizia di creare l account,quindi non posso esprimere giudizi..ho fatto l ordine su ebay e danno come consegna circa un mese,sebbene abbia visti varie inserzioni tutte davano cmq spedizione da Cina. .arriverà?boh,ma almeno con un paio di click paypal rimborsa..
04 giugno 18, 22:57 | #230 (permalink) Top |
incredibile,pezzo arrivato!ancora più incredibile che sia arrivato intero,visto l imballo...un pezzo di sacco nero per monnezza,arrotolato alla bell e meglio..vabbè,appena ho tempo faccio felice il pupo..
Losi Micro Rock Crawler o crawler 1/18 | atorresan265 | Compro | 0 | 05 dicembre 12 10:55 |
Buggy, Truggy, Desert, Monster, Rally... ad un costo basso... | Francescorosso | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 7 | 21 aprile 10 17:14 |
AX10 SCORPION RTR - Rock Racer/Rock Crawler / Quando e senza senso! | under | Automodellismo scalers/crawlers | 45 | 01 settembre 08 18:08 |
Rock Crawler | nonno | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 1 | 11 febbraio 08 21:50 |
