29 gennaio 15, 21:51 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-09-2012
se il suo è quello vintage è un delitto si.. quelli di quello moderno si possono modificare in modo da avere il differenziale bloccabile via radio. io l'ho fatto artigianalmente, ma se prendi i pezzi interni dei ponti tamiya tlt puoi utilizzare pezzi originali. ad ogni modo, se il suo è quello coi ponti in metallo, il differenziale non c'è. c'e solo la coppia conica. mi par di capire che desiderebbe adottarlo a parte dover probabilmente snaturare il modello per adottarlo, in salita se una ruota inizia a sgommare l'altra non ha più nessuna trazione, quindi addio salite sterrate..
__________________ . |
29 gennaio 15, 22:32 | #12 (permalink) Top | |
Guest Data registr.: 17-07-2013
con la pasta fatta con colla da topi e grafite in polvere puoi durezza a piacere mettendo più grafite arrivando alla durezza di un chewingum bello duro e nero, hai il differenziale quasi bloccato ma se una ruota si incastra almeno non spezzi tutto se poi vuoi ripulire immergi il diff nella benzina e la colla si dissolve riportano la grafite a polvere.. ovviamente si può usare solo nei diff a cassa chiusa come i tamiya tlt-1 txt-1 e qualunque diff dal quale non possa uscire. nel mio camion sono quasi 8 anni che vive nei differenziali, quindi ho avuto modo di testarla molto bene Ultima modifica di wrighizilla : 29 gennaio 15 alle ore 22:37 | |
03 febbraio 15, 16:36 | #13 (permalink) Top |
si, conosco la famosa pasta per topi. io utilizzo un mix di farina, grafite e grasso. (una roba molto simile) ma credo che il problema del suo modello non sia di bloccare il differenziale (se ho ben capito) se ho capito bene, il differenziale non ce l'ha proprio ha solo l'assale unico su cui è calettata la corona dentata della coppia conica. il suo problema quindi sarebbe di crearne uno per dotare di differenziale quel ponte dovresti sostituire l'assale unico con 2 semmiassi distinti, e al posto della corona dentata una scatola differenziale probabilmente di qualche 1:16, o 1:18 modifica probabilmente fattibile ma a mio avviso controproducente e lesiva nei confronti dell'originalità del modello
Tamiya 58405 CR-01 Toyota Land Cruiser | astro76 | Automodellismo scalers/crawlers | 8 | 26 novembre 13 15:02 |
Tamiya Toyota 4x4 Bruiser | Fulmine75 | Automodellismo scalers/crawlers | 75 | 18 febbraio 13 13:42 |
Rimotorizzazione vecchio pickup Tamiya. | animalo | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 12 | 10 gennaio 13 17:08 |
Tamiya Toyota Bruiser o tundra cerco | simoraptor | Compro | 1 | 04 ottobre 12 11:50 |
tamiya toyota land cruiser | stewie_the_evil | Automodellismo scalers/crawlers | 9 | 21 giugno 09 23:08 |
