29 novembre 15, 00:49 | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-09-2015 Residenza: ancona
appena accendi tenendo premuto il tastino rosso lo devo lasciare quando vedi che lampeggia rosso, poi lo premi di Nuovo a folle e ti dovrebbe fare un beep verde, allora acceleri e premi di nuovo il tastino e ti fa 2 beep verdi, infine retro e premi di nuovo e dovrebbe fare 3 beep verdi. spegni ed è fatta! ho specificato perché nn ho capito se il tastino lo tieni premuto per tutto il tempo! Perché se fosse così entri nel programma e non fai la calibrazione! Inviato dal mio GT-I8190 utilizzando Tapatalk
__________________ Vincere non è importante, ma è l'unica cosa che conta... |
29 novembre 15, 07:54 | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-09-2015
Buongiorno a tutti vi ringrazio per l'aiuto Facendo la procedura. Di calibrazione i trim sono al valore 10 massimo della ricevente , ho fatto la procedura con trim a zero ma è andata peggio appena acceso le ruote hanno sterzato tutte a destra e non si muovono più, neanche girando il volantino della ricevente . Saldature sono ok, (prova tirando i cavi)allora quando faccio la procedura di calibrazione accendo l'esc tenendo premuto il pulsantino rosso l'esc incomincia a fare bip bip bip bip continuo , procedura folle schiaccio il pulsantino rosso l'esc fa bip verde accelerò due bip Verdi retro tre bip Verdi spengo riaccendo non va però se la aiuto nella partenza lei va , e non poco... Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk |
30 novembre 15, 15:04 | #25 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-01-2015 Residenza: Roma
Ciao a tutti. Stesso esc, stesso problema.La macchina parte solo se gli dò una piccola spinta, poi funziona tutto fino a quando non la fermo totalmente.Il comando dalla radio arriva perchè sulla esc si accende la luce ma è come se non avesse spunto il motore.Dove ho sbagliato? |
30 novembre 15, 17:05 | #26 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-05-2013 Residenza: Venezia
Se la calibratura esc/radio è stata fatta correttamente, dovresti provare a togliere il cavo sensori e vedere se l'auto parte senza spinta manuale (al massimo ha del coccing, ovvero "singhiozza" in fase di partenza):
Fai queste prove, poi eventualmente si agisce di conseguenza.
__________________ X-Ray XB4 2wd - LRP Flow WT - REDS VX 7.5 e LRP X20 7.5 - Orion Vortex 1205 - nVision 5500 saddle 90C - Team Losi 22 - HK X-Car 120A (HW Fw 3 mod) - Trackstar 6.5T/7.5T/8.5T | |
Falcon 120 Vasafan 120 14 pale | myzyo | Merc. Aeromodellismo | 6 | 03 giugno 14 21:50 |
cerco os 120 SURPASS III o SAITO 115-120 | nimiche | Compro | 0 | 26 settembre 13 14:55 |
Tamjets TJ-120 (Dynamax 120 mm) | FelixGiant | Aeromodellismo Ventole Intubate | 1 | 19 gennaio 11 09:44 |
Fliton Extra 330 120 VS Adrenaline 120 | JonnyMcNeill | Aeromodellismo Volo 3D | 5 | 27 aprile 09 22:52 |
OS 120 Surpass 120 II - ..... problemi di carburazione! | Speleo | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 12 | 26 gennaio 09 10:50 |
