13 gennaio 18, 17:33 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-09-2008 Residenza: Campobasso
| Ogiva in vetroresina
Ho un P-51 che di scatola porta un'ogiva in vetroresina da 115mm e piattello in alluminio dal peso di 270 grammi (compreso adattatori) Aggiungendo elica si arriva ad un peso totale di 380 grammi; mi chiedevo se non è un po' troppo per il motore su cui andrà montata (Saito FA180). Ne ho trovata una in plastica con piattello in alluminio che sicuramente è più leggera..
__________________ Warbird addict |
13 gennaio 18, 19:51 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-12-2008 Residenza: PORDENONE
Non riesci ad alleggerire il piattello facendo dei fori di grandezza opportuna ?
__________________ PER FARSI DEI NEMICI NON E' NECESSARIO DICHIARARE GUERRA. BASTA DIRE QUELLO CHE SI PENSA (Martin Luther King) |
13 gennaio 18, 21:14 | #3 (permalink) Top |
User |
Di sicuro non è l'ogiva in vetroresina che pesa tanto, ma è il piattello in alluminio che probabilmente la fa da padrone. Come ti hanno già consigliato, fai dei fori d'alleggerimento sul piattello, ne guadagni in peso e "carichi" meno il motore. Sul Saito... smonta la marmitta ed apri i fori di scarico in maniera d'avere una migliore evacuazione dei gas di scarico che altrimenti tendono a strozzare il motore e a farlo rendere meno. |
14 gennaio 18, 09:23 | #4 (permalink) Top |
Grazie per le dritte. Ho verificato i pesi Piattello 90 gr Ogiva 160 (ė bella grossa e spessa !) Adattatori e dado 20 gr Dal piattello potrei togliere 20 gr (forse) ma il grosso del peso resta
14 gennaio 18, 09:28 | #5 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
| se elimini il peso dell'ogiva, avrai poi problemi di bilanciamento del modello?
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto |
14 gennaio 18, 09:50 | #6 (permalink) Top |
User |
Dai un occhiata qua allora: https://www.engelmt.de/mtpropellers-...sories/spinner Hanno una bella gamma. |
14 gennaio 18, 17:43 | #9 (permalink) Top |
Io preferisco bilanciare con il piombo ed è anche meglio,le parti rotanti meglio che siano il più leggere possibili.
14 gennaio 18, 19:19 | #10 (permalink) Top |
| quello sicuramente, ma bisogna vedere di quanto si appesantisce, altra soluzione (potendo) è risistemare le frattaglie in modo adeguato
Vetroresina | Mod73 | Navimodellismo a Motore | 7 | 24 febbraio 10 12:17 |
fusoliere in vetroresina | mr_ade | Aeromodellismo Alianti | 10 | 26 settembre 05 11:51 |
Vetroresina | Benji | Navimodellismo a Motore | 14 | 08 marzo 05 21:50 |
