Vecchio 31 gennaio 17, 10:00   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 03-11-2009
Residenza: Udine
Cerco consigli per ala alta STOL in Depron
Mentre mi tolgo la ruggine dai pollici pensavo di iniziare una costruzione semplice per ora.
Vi chiedo un aiuto su dove possa trovare idee su un modello come quello del titolo, sono particolarmente interessato ai Maule, Cessna 180 o comunque qualunque modello tipo "bush" (già letto la bellissima discussione), assolutamente no Fieseler Storch. Tra i 1000 e 1400/1500 di apertura con 3S e motore sui 1400kv ma posso ragionare su qualunque altra soluzione.
Di mio ho trovato questo:
Cessna 180 Swappable with plans. 50" inch wing span.
Ma mi sembra fin troppo "rustico", non so se possa adattarsi come base per qualche modifica (chiedo consiglio a voi eventualmente) o ci sia qualche progetto "migliore".
Ringrazio anticipatamente chiunque voglia gentilmente aiutarmi.
Francesco 74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 febbraio 17, 14:14   #2 (permalink)  Top
Residenza: Udine
Credo proverò con il Maule visto che è quello a cui sono stato più legato. Purtroppo è anche quello con meno informazioni in rete, ho trovato solo il trittico del manuale.
Scalandolo 1/8 avrei un'apertura di circa 1200mm e considerando un peso approssimativo di 1kg avrei un carico alare netto di circa 43g/dm2, credo sia un valore per un volo relativamente lento.
Vorrei provare a costruirlo visto anche il costo relativamente basso dei materiali, ma non l'ho mai fatto senza i piani di costruzione.
A occhio e croce vorrei farlo con un profilo semiconvesso e credo dovrò poi modificare i piani posteriori e in caso la lunghezza del trave di coda.
Secondo voi sbaglio qualcosa già in partenza o posso continuare?
Vecchio 02 febbraio 17, 23:38   #3 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
secondo me sbagli motore..
serve qualcosa che giri più lento e quindi con elica più grande, meno passo, più tiro e meno velocità... tutte caratteristiche che si addicono ad uno stol..
il classico motorello cassa rotante, 50g, 1000 rpm/v, 200W, elica da 10x4,7sf, regolatore da 20A, lipo 3s da 1500-2000 almeno 25c
se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
greg89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 febbraio 17, 08:44   #4 (permalink)  Top
Residenza: Udine
Grazie mille, è già un ottimo inizio. Oggi prendo il Depron e poi vedo cosa ho ancora a casa, proverò a partire dall'ala che ho riportato in scala e non taglierò i flap per ora, per la fusoliera credo ne realizzerò per ora una con solo una forma di massima tipo boxed per vedere la distribuzione dei pesi e studiarmi il modo di fare il raccordo superiore con la deriva verticale.
Chiedo come sempre conferma a chi ha più esperienza di me se procedo nel modo corretto.
Grazie.
[build log] aeroplanetto misto depron ad ala alta gekomike Aeromodellismo Principianti 32 08 dicembre 15 11:26
Progetto Trainer Ala Alta in depron e calcoli per la costruzione speedy58 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 0 08 novembre 13 15:34
Cerco progetti o consigli per piccolo aereo ala alta. Skud85 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 03 ottobre 08 16:45
cerco progetto in depron per trainer ala alta goose77 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 23 novembre 07 18:34
Trainer ala alta in depron rencami Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 26 maggio 07 15:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:29.
