19 luglio 13, 11:18 | #11 (permalink) Top |
User |
avevi già fissato le gambe? un'ipotesi remota potrebbe esserci nel caso in cui non le hai fissate. non so sugli eflite, ma su altre marche il pignone su cui si attacca la gamba ha un po' di gioco, se rientra dentro la macchinetta anche di pochi mm potrebbe bloccarla. |
19 luglio 13, 15:30 | #12 (permalink) Top | |
User | Citazione:
31 luglio 13, 09:14 | #15 (permalink) Top |
User |
Stò facendo ulteriore verifiche ma ho risolto il problema. Semplicemente ho sostituito quello che mi mancava di provare: il BEC. Ho messo uno di questi: TURNIGY 8-15A UBEC for Lipoly » Volo-RC Blog Aeromodellismo Tutto risolto! Adesso prima di installarlo definitivamente faccio delle altre prove. Stupisce il fatto che l'altro BEC dato per 5A non ce la facesse. Calcolate che le prove venivano fatte con gli altri servi fermi. Pensate che ho 5 servi ma 3 sono HS55... |
22 agosto 13, 10:42 | #16 (permalink) Top |
User |
Ciao, sono interessato a questo collegamento, potresti fare un disegno con le connessioni fra i vari componenti ed indicando, per i cavi, la polarità . Il tutto per non sbagliare e rischiare di bruciare del materiale prezioso. Grazie anticipato per l'aiuto . |
23 agosto 13, 09:52 | #17 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-05-2010 Residenza: Merano 2000
Pure io ho avuto il tuo stesso problema e ho adottato la stessa soluzione! Il problema sta nel fatto che il motore del retrattile ha un picco di assorbimento nelle due posizioni finali dovuto ai microinterruttori e la posizione di blocco che assume.. e manda in ginocchio il bec da 5A.. che usavo pure io.. con conseguente riavvio della ricevente. Ora fila tutto liscio anche con tutti gli altri servi 7 servi in movimento!
__________________ saaaaaaaaaaaaaaaaaaalve! | |
COMPRO E-flite - Coppia carrelli retrattili elettrici .15-.25 | Roseicollis66 | Compro | 2 | 09 gennaio 13 15:56 |
Carrelli f-4 e-flite | linobaggio | Aeromodellismo Ventole Intubate | 4 | 18 agosto 12 17:00 |
Carrelli retrattili E-flite .10-.15 | manuel13 | Merc. Motori ed Elettronica | 2 | 23 maggio 12 11:46 |
carrelli retrattili E-flite | quebecois58 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 1 | 16 maggio 12 16:30 |
Problema sequencer carrelli | CiiiP | Aeromodellismo Ventole Intubate | 15 | 19 gennaio 11 08:47 |
