23 gennaio 18, 14:08 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-01-2018 Residenza: catania
| alimentazione motore
Buongiorno a tutti, ho un problema. Nel lab di fisica della mia scuola abbiamo deciso con degli studenti di creare un sistema a vento per fare misure di un certo tipo. Avevamo bisogno di un motore elettrico e alcuni studenti ci hanno portato questo: motore brusheless Più una BEC (5.8V-3A) Mi chiedo: può funzionare senza ricevitore? Per l'alimentazione devo usare 2-3 cell di lipo o posso usare altri generatori a quanto ho letto che riescono ad erogare 25A? Grazie a chi mi aiuta. |
23 gennaio 18, 15:48 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-10-2004
Puoi usare anche un alimentatore da laboratorio se ha gli ampere necessari. Per la necessità della Rx non so aiutarti. Ma in linea di principio se ometti la rx devi eliminare il bec e trovare un circuito elettronico da interporre tra l'alimentatore e il motore. | |
23 gennaio 18, 20:12 | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-01-2009 Residenza: bologna
Devi azionare il regolatore con un circuito come questo : https://www.amazon.it/s/?ie=UTF8&key...l_53b59vl0hg_e che sostituirà la ricevente, per alimentare tutto utilizza un pacco da 2 celle 5000 mah, non 3 celle perchè l'assorbimento potrebbe diventare un problema di durata. Umberto
__________________ SONO DEI POLLI ! ---------------- | |
23 gennaio 18, 20:52 | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-01-2006
ti hanno già postato un link con il prova servi da usare per pilotare il regolatore abbinato al motore ma non sò se siete al corrente che con un kv (giri per volt) di 4370 potete usare un elica molto piccola o forse meglio nel vostro caso una ventola intubata se vi occorre un flusso di aria ad altissima velocità. con un motore da 1000 kv ed elica adatta si può ottenere un flusso di aria di poco superiore a 100 Km/ora con assorbimenti molto inferiori per uso in laboratorio non vedrei proprio l'uso delle lipo ma di un alimentatore visto che uno da 12 volt 50 A costa circa 30 euro. se fornite qualche informazione in più riguardo alla velocità che deve avere il sistema a vento forse possiamo dare qualche indicazione più precisa. io comunque sono dell'idea di usare una ventola intubata già completa di motore. | |
28 gennaio 18, 12:04 | #6 (permalink) Top | |
Ultima modifica di antigua : 28 gennaio 18 alle ore 12:09 | |
28 gennaio 18, 12:07 | #7 (permalink) Top | |
28 gennaio 18, 12:12 | #8 (permalink) Top | |
28 gennaio 18, 15:10 | #9 (permalink) Top |
come alimentatore questo va bene alimentatore 12 V 50 A Per Pietro, mi correggo, l'elica prevista non è otto pale ma sei pale. Ultima modifica di antigua : 28 gennaio 18 alle ore 15:13 |
28 gennaio 18, 15:12 | #10 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-12-2008 Residenza: PORDENONE
Certo che funziona, quell affare è un provaservi e praticamente genera un segnale come quello che esce dalle riceventi, su chiama provaservi perché originariamente veniva impiegato per provare i servi senza utilizzare il radiocomando.
__________________ PER FARSI DEI NEMICI NON E' NECESSARIO DICHIARARE GUERRA. BASTA DIRE QUELLO CHE SI PENSA (Martin Luther King) |
Motore elettrico alimentazione solare | giobri | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 13 giugno 15 10:05 |
Doppia alimentazione Rx motore | robin | Aeromodellismo Alianti | 4 | 20 luglio 11 13:32 |
Alimentazione motore brushless | kimba | Aeromodellismo Principianti | 2 | 09 febbraio 10 22:45 |
Alimentazione motore per ventola Fantex | enriconnection | Aeromodellismo Ventole Intubate | 15 | 17 agosto 07 19:11 |
Alimentazione motore elettrico | adrenalik | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 1 | 02 ottobre 06 19:24 |
