Originalmente inviato da andreavi90 Non avendo il modello tra le mani mi chiedo... Con un elica da 20" non rischio di toccare a terra?
Inviato dal mio SM-G955F utilizzando Tapatalk |
questo non lo sò ti ho dato delle scelte in relazione al miglior rendimento possibile per i due motori ....... il 5055 320 si usa tranquillamente con un elica da 20" sullo yak 55 Bruckmann da 1.8 di ala ....... se hai problemi di carrello orientati sul 430 con un elica da 18 " .....o una 16 x12 ....hai 94 amp e 7.6 kg di spinta
se vuoi fare 3d aumenta il diametro e diminuisci il passo come regola
oppure usa il 320 con le eliche consigliate da Santuz....otterrai spinte da 5.6 kg a 6.5 kg
