| | #301 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 07-02-2010 Residenza: Castel d'Ario
![]() | Citazione:
![]() Per quanto riguarda il musetto quello che si vede in foto e' il master...infatti voglio fare lo stampo per poi stamparlo in fibra. | |
| | #304 (permalink) Top |
| User Data registr.: 27-12-2005 Residenza: La Spezia
ho fibrato ora ora i piani di coda, però ho dovuto lasciare la sola baionetta anteriore perchè l'altra andava a toccare la parte mobile. Ho visto comunque che anche tu ne hai messa una sola Giorgio
__________________ Quando ti morde un lupo, pazienza. Quel che secca è quando ti morde una pecora. (Arthur Bloch) |
| | #305 (permalink) Top |
![]() | Le baionette che escono dalla fusolira sono due...ma solo una funge da tale.L'altra che e' la piu' piccola serve solo da spinotto...e quindi entra nel piano solo per un paio di centimetri.
| | #306 (permalink) Top |
...Vi ricordate la colata di gesso che ho fatto all'interno dello stampo della capottina per ricavarne il calco?...bene...questa sera ho provato ad estrarlo.... Di seguito una fotina...e domani provo a termoformare una capottina dalla quale poi ricavero' i vetri. |
| | #308 (permalink) Top |
...una bella mano di gelcoat epossidico all'interno dello stampo e poi via...a laminare con contessuto da 80gm e 165gm. Alla fine otterro' una stampata della capottina dalla quale eliminero' i vetri in modo che mi restino solo i montanti. |
| | #309 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
Sei un Maestro con la "M" maiuscola.domanda sciocca!. in che modo sei riuscito a non farti creare le bolle all'interno della colata? di solito il Gesso è una brutta bestia in fatto di bolle d'aria. ho provato una volta a fare uno stampino con questo materiale e alla fine non sono riuscito ad ottenere quello che mi ero prefissato. Ultima modifica di at-6 harvard : 05 aprile 13 alle ore 10:50 | |
| | #310 (permalink) Top |
| User Data registr.: 31-10-2002 Residenza: Rimini (Pugliese di nascita)
Il gel coat epossidico che hai usato per la cappottina sembra dato a pennello. Userai lo stesso tipo di gel coat anche per stampare la fusoliera? Potresti dirmi che marca usi? Grazie |
| Bookmarks |
| dal proggetto alla balsa...come? | pastrano | Aeromodellismo Principianti | 2 | 07 marzo 10 20:39 |
| Dal simulatore alla realtà | stefanoba | Elimodellismo Principianti | 29 | 13 marzo 09 17:20 |
| realizzazione stampo dal polistirolo | Daniele | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 15 settembre 05 21:44 |
| Dal CAD alla MM2001 | CNC e Stampanti 3D | 1 | 08 luglio 04 02:16 | |
