08 agosto 12, 15:36 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-10-2007 Residenza: Montalto di Castro
| Help - Fissare Naca Motore
Salve a tutti, sarà il caldo, ma è da una settimana che non riesco a trovare una soluzione pratica ed economica per fissare la Naca Motore del mio Maxy. Originariamente le 6 viti (a legno) della naca motore erano semplicemente avvitare sulla vetroresina, ma sono bastate poche vibrazioni per renderle inutili. Ho provato quindi ad incollare dei bulloncini M4 dall'interno (operazione alquanto difficile perchè non facilmente accessibile), ma anche questi al secondo vita e svita sono venuti via. Sicuramente se li avessi incollati meglio sarebbero stati efficaci, ma come già detto, la parte interna della fusoliera è davvero poco accessibile per fare un lavoro da dentro. Quindi mi sono messo alla ricerca di qualcosa di alternativo, tipo i rivetti di plastica con vite o i bulloni con gabbia, ma non riesco a trovarne di piccoli (il foro massimo lo vorrei da 4 mm ed invece li ho trovati tutti da 6) e i pochi che li hanno in Italia te li fanno pagare un occhio della testa. Sicuramente c'è una soluzione semplice per fermare la naca(è su tutti gli aerei, o quasi), ma non riesco proprio a trovarla (sarà il caldo !!!).
__________________ www.aeromodellismomontalto.it |
08 agosto 12, 16:20 | #2 (permalink) Top |
User |
Eccone un altro che usa il forum per fare la questua! Domanda: prima aprire questo 3D, hai provato a guardare qualche build-log?? Non necessariamente sui forum internazionali, ne trovi anche qui sul barone e se non ricordo male ci sono pure delle foto postate da me. Perdona questa mia "crudité" (francesismo), ma sto, anche polemicamente, conducendo una campagna contro l'uso del forum per farsi imboccare la pappa pronta. Il forum deve essere un contenitore in cui ognuno riversa la propria esperienza e il proprio sapere il maniera gratuita con puro spirito di condivisione. In bocca al lupo per la tua ricerca, sono sicuro desicandoci un briciolo del tuo tempo, avrai fatto tutto in meno di mezza giornata. Ciao! M.
__________________ Audaces fortuna iuvat |
08 agosto 12, 16:53 | #3 (permalink) Top |
User |
Vabbè... mosso da compassione perchè sei il primo a cui tiro una caxxxxiata immane sull'argomento questua, ti dico come farei io. Se vuoi un lavoro ben fatto, devi intervenire sia sulla naca, sia sul modello. Incolla all'interno delle fusoliera delle piastrine in compensato sufficientemente spesso per fare rimanere a battura un dado a griffa. Ricordati di grattare al fibra con carta a grana grossa. Rinforza la naca dall'interno incollado in corrospondenza dei fori dei ritagli di compensato da 0,4mm Metti in posizione la naca e fissala con del nastro in carta. Fai un foro guida. Rimuovi la naca. Buca la fusoliera e inserisci dall'interno il dado a griffa. Buca la naca del diametro della vite. Avvita il tutto e stringi affinchè i denti entrino nel compensato. Buon lavoro! M. PS: chiedo ai moderatori di spostare questo 3D in sede più adeguata in quanto con le riproduzioni non c'azzecca un bel niente.
09 agosto 12, 09:12 | #4 (permalink) Top |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
Una volta nelle scatole di montaggio, spesso venivano vendute pure in bustina, mettevano degli angolarini ad L in nylon per fissare le carenature motore. Queste andavano fissate sulla parafiamma nediante autofilettante per lamiera. La carenatura andava fissata sull'angolarino sempre mediante vite autofilettante per lamiera. Il nylon ha il pregio di essere elastico e di non rovinarsi con la miscela assicurando sempre una buona tenuta. Il foro per il passaggio della vite dovrà essere il mininimo indispensabile per permettere alla vite stessa di impanarsi bene. Gli angolarini possono essere pure self made.
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! |
09 agosto 12, 13:15 | #5 (permalink) Top |
grazie, ottimo consiglio, devo solo controllare quanto spazio ho tra i buchi, che ci sono giá e non voglio farne altri 6, e il parafiamma.
09 agosto 12, 15:07 | #6 (permalink) Top | |
User | Citazione:
http://www.richco.it/partdrawings/PCB-MB.pdf è un particolare che si usa per fissare schede elettroniche a pannelli, chassis, etc... ed è in nylon. Forse se riesci ti mandano anche una campionatura, altrimente se eri di queste parti te li davo di persona, in azienda ne compriamo a kili
__________________ Audaces fortuna iuvat | |
09 agosto 12, 20:38 | #7 (permalink) Top |
Meglio di così...............
Naca motore | batt...man | Aeromodellismo | 0 | 16 settembre 10 20:19 |
Come fissare una fresetta su un motore. | SP57 | CNC e Stampanti 3D | 16 | 23 aprile 08 16:03 |
come fissare motore easyglider | sozi | Aeromodellismo Principianti | 10 | 23 gennaio 08 23:34 |
Come fissare il motore all'easy glider | nicogaglia | Aeromodellismo Volo Elettrico | 10 | 22 marzo 07 11:35 |
Fissare il motore nel 3d in depron | Daniele | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 09 gennaio 06 10:40 |
