Vecchio 08 agosto 18, 16:36   #11 (permalink)  Top
L'avatar di mazzanti79
Data registr.: 27-06-2011
Residenza: modena
Bellissimo soggetto,
Recentemente ho visto quello appeso in aeroporto a olbia, era della Alisarda è davvero una macchina molto elegante. Matricola I-SARE livrea bellissima e facile
allego link delle foto
https://www.jetphotos.com/photo/8099392
Buon lavoro!
La Sfortuna scompare al cospetto dell'errore umano...
mazzanti79 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 agosto 18, 23:16   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Karayatwo
Data registr.: 09-02-2018
Residenza: Cento
Grazie, se non erro quello e' uno dei primi due aerei con cui inizio' a volare Alisarda, poi diventata Meridiana... fra l'altro erano in origine c45 e non dei d18 civili.
Son stato a Olbia diverse volte ma sempre nell'apron, a sapere che era esposto nel terminal facevo una corsa a vedermelo!
Nel frattempo il disegno sta andando avanti... sperando i retrattili elettrici reggano dovendo retrarsi all'indietro, con tutto lo sforzo sul meccanismo di blocco.
Qualche progresso e' stato fatto nella fusoliera, e nel tronco centrale delle ali (si separano solo le parti esterne, come nell' originale), dove sto disegnando il supporto carrello e il castello motore.
Manca ancora la coda, e finire i supporti per le elettroniche in cabina. Ancora non son sicuro se fare o meno la porta nella fusoliera, posso rinforzare attorno al longherone che taglierei, ma non e' un dettaglio cosi' indispensabile da complicare e appesantire la struttura.
Due rendering veloci, sono un po' scuri stavolta perche' sono una schiappa, ma danno l'idea...
Karayatwo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 18, 10:21   #13 (permalink)  Top
Residenza: Cento
Nonostante qualche rallentamento dovuto alle mie prodezze aviatorie (vedersi l'altra discussione) il progetto va avanti...
Come al solito piu' si va avanti piu' idee vengono su come rifare le parti gia' disegnate..
In particolare vorrei provare a rifare gli elementi portanti del tronco centrale in sanwich balsa/carbonio. Sono due longheroni che integrano due centine della fusolera, entrambi sono anche attraversati dal vano carrello e in quella zona indebolita portano i carichi del castello motore (e del carrello e di eventuali atterraggi a carrello su essendo la parte piu' bassa del modello).
Se aggiungiamo che nella stessa zona deve passare la baionetta delle semiali cavi e i servi dei flaps.. ogni elemento che si muove va a interessare tutti gli altri.
Beechcraft D18/C45 M-SAX Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni 207 22 settembre 14 17:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:15.
