Vecchio 27 luglio 11, 20:39   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 22-07-2008
Residenza: Viterbo
Fibrare si ma con cosa?come?quando?perchè?
Salve raga vi annoio un pò.Stò finendo di costruire le mie prime ali in poli rivestire in tanganica,siccome l'AA e di circa 1.50mt vorrei mettere una striscia di fibra sopra e sotto la giunzione delle semiali,ma onestamente sarebbe la prima volata e non sò cosa comperare mi date due consigli?
imperatore82. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 luglio 11, 20:55   #2 (permalink)  Top
Residenza: Viterbo
Visto che ci siamo chiedo anche un consiglio costruttivo.A suo tempo quando ruppi le ali del modello che stò ricostruendo strappai via anche la base di aggancio con le viti della ali al modello.Ora una volta fatte le ali ho due soluzioni,reincollare la basetta che comuque ho recuperato con i dovuti rinforzi e sbattermi come una bestia per cercare di trovare il centraggio o mettere al posto di quella basetta una striscia compensato di betulla da 4/5mm e avvitarci due comunissime viti autofilettanti da legno,voi che fareste?
Vecchio 28 luglio 11, 08:22   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 20-12-2006
Originalmente inviato da imperatore82. Visualizza messaggio
ho diversi modelli di Bettini (storico modellista e produttore di scatole di Bologna), nei suoi modelli applica una striscia di fibra... sara' da 200-300 gr/mq larga una decina di centimetri... forse meno naturalmente con resina epossidica (es. 271 di shaller).
Puoi trovare il tutto sul sito di shaller a Firenze.
Milus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 luglio 11, 08:36   #4 (permalink)  Top
Rivenditore - SorvolandoCompositi
Data registr.: 30-07-2008
Residenza: MANTOVA
Ciao ti ho mandato un MP.
Ciao Michele
www.sorvolandocompositi.it
MICHELE77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 luglio 11, 09:03   #5 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
Originalmente inviato da Milus Visualizza messaggio
... naturalmente con resina epossidica (es. 271 di shaller.
Credo sia la 721 di Schaller, giusto?
The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial.
frank non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 luglio 11, 15:00   #6 (permalink)  Top
Residenza: Viterbo
Cavolo mi stò guardando un pò in giro per fare l'ordine però chi ha le resine non ha gli altri accessori che mi servono chi ha gli accessori non ha le resine.....devo risolvere la situazione conoscete altri siti?
Vecchio 28 luglio 11, 17:54   #7 (permalink)  Top
Residenza: MANTOVA
Scusa,cosa cerchi oltre la resina e la fibra?
Ciao Michele
Vecchio 28 luglio 11, 19:41   #8 (permalink)  Top
Residenza: Viterbo
Tipo eliche slow fly 11*3.8,betulla da 0.4mm e betulla da 4mm in tavole 200*600mm bordo di uscita 10*50*1000mm ,cerniere in nylo 14/24 asta filettata 400*2 con forcella,squadretta in nylon 29mm oltre al tessuto e resina e forse necessiterei anche di una rx minima 6canali della hitec 2.4ghz ma devo decidere.
Vecchio 29 luglio 11, 15:03   #9 (permalink)  Top
Residenza: Viterbo
E se prendo del tessuto da 180gr e lo incollo con epoxy 5 minuti dite che può andare?
Vecchio 29 luglio 11, 15:31   #10 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Ne dubito, la 5 minuti è colla, è troppo viscosa per bagnare bene il tessuto.
perchè quando dò gas ..... Ali4342 Aeromodellismo Volo Elettrico 6 17 aprile 10 20:16
ON-OFF Carrozzerie ... come , quando , perchè mugneto Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 22 16 settembre 09 17:55
Aliante in vite come quando e perchè? LucaGPZ Aeromodellismo Alianti 32 08 maggio 09 12:58
Fibrare con resina Polyacriolica a base acqua unodinoi Aeromodellismo 15 03 dicembre 08 14:06
Muore quando è in rovescio... Perchè?? Ricky MHR Aeromodellismo Volo a Scoppio 36 13 novembre 07 21:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:47.
