Vecchio 19 agosto 17, 23:13   #11 (permalink)  Top
L'avatar di windsurfer
Data registr.: 08-05-2012
Residenza: Trieste
Il tondino va messo sulla testa dei due piani, allineato alle cerniere ed attraversare la fusoliera.
Sul modello che ti ho linkato usano due servi.
ELI:mCPX,Solo Pro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B.
Vecchio 20 agosto 17, 10:43   #12 (permalink)  Top
L'avatar di CescoP
Data registr.: 25-02-2011
Residenza: Quingentole (MN)
Buongiorno ragazzi,eccomi a voi!
questa mattina ho fatto alcune foto, caricate sul drive ed eccovi il link per la visione:
https://drive.google.com/open?id=0B1...GJ0ZTZXbTFtRzA
Per quanto riguarda la coda, in una bustina separata da quella dell'hardware ho un asta di metallo (si vede in una delle foto) piegata ad U, che sia da usare per collegare le due parti dell'elevatore?
Altra cosa, come si vede in foto, le squadrette sono fatte da una parte dentellata che si infila in una seconda parte che la stringe (tipo le fascette), ma le due parti stringono sull'oracover? Perchè non ho visto che sul legname ci siano fori passanti per queste squadrette.
Vi ho messo anche una foto del manuale, per farvi capire il perchè dei miei dubbi, dai disegni non si capisce una cippa!
Buona domenica!
Cesco.
Models:Tarot 450 Pro ~ T-Rex 600N ~ T-Rex 700N LE ~ MPX Solius ~ MPX FunCub ~ EFx Racer ~ FPV Drones ~ DJI Mavic Air. Radios: Hitec Aurora9 # FrSky X18
CescoP non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 agosto 17, 14:47   #13 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da CescoP Visualizza messaggio
Cesco.
E' il collegamento tra i due piani di coda di cui ti ho scritto, ce l'ho uguale su di un micro FockeWulf190.
Vecchio 20 agosto 17, 15:27   #14 (permalink)  Top
L'avatar di CescoP
Originalmente inviato da windsurfer Visualizza messaggio
Okei, ora il piano di coda sarà spesso 4mm, il tondino U sarà 1 o 1.5, dovrei quindi fare un buchino sui due piani d coda per infilare la parte corta nelle due metà dell elevatore e quindi fissare con un po di colla? Oppure lo fisso alla parte inferiore dei due semi elevatore con dello scotch fibrato?
Vecchio 20 agosto 17, 17:06   #15 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
Sul mio modello avevo già i fori predisposti, ho fatto un'incavo per la parte lunga nello spessore dei piani ed ho incollato la "U".
La cosa non sarà semplice perchè, a vedere dalle foto della GreatPlanes, dovrai prima infilare la "U" nella fusoliera, poi lo stabilizzatore (la parte fissa dei piani di coda) e poi fissare la "U" sui piani mobili. Controlla che la "U" abbia spazio per muoversi nella fusoliera.
Vecchio 20 agosto 17, 20:23   #16 (permalink)  Top
L'avatar di CescoP
Ho guardato stamattina i due piani elevatore e non mi pare abbiano i fori predisposti x il fissaggio della U, quindi in teoria sono due buchini da 2mm in un piano da 4mm da fare.
Anche col piano fissi dell elevatore in fusoliera il movimento della U non ha problemi, almeno li dovrei stare tranquillo.
È un bel casino, ora devo capire come forare.
Vecchio 20 agosto 17, 21:04   #17 (permalink)  Top
L'avatar di DELFO
Data registr.: 21-05-2006
Residenza: Near Monza
Lascia perdere lo scotch vai di colla, la squadretta va sopra la ricopertura.
- WIGENS F3A 2mt - HYDEOUT F3A 2mt - SATURN F3A 2mt - YAK 55 73" - CALYPSO F3A
http://www.youtube.com/watch?v=1BT9OLdXy58
DELFO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 agosto 17, 22:07   #18 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
Se non hai un trapano da modellismo, tipo Dremel, ti procuri la punta di trapano adatta (quelle per ferro, le ferramenta le vendono anche sfuse) e fai i fori girando la punta con le dita. Se i piani sono di balsa fai in un attimo, se sono di obece ci vuole un pò di più. Aiutati con una squada per il giusto allineamento.
Forse ti sto dicendo cose ovvie, ma non so che esperienza hai di costruzioni.
P.S. Quando ho scritto che non sono un costruttore intendevo che ho costruito molto poco in aeromodellismo, ma faccio da sempre bricolage.
Vecchio 21 agosto 17, 10:12   #19 (permalink)  Top
L'avatar di CescoP
Salve ragazzi, ieri sera con il mio bel trapanino a colonna ho forato le due parti mobili, stasera inizio ad assemblarle tutte!
in casa ho della Vinilica e della Ciano, la ciano pensavo di usarla per fissare le cerniere che come si vede dalle foto che avevo condiviso sembrano on carta o simile. Dite che può andare?
Wind: costruzione modelli io poca, cioè mi faccio qualche modello in Depron ma per il resto sono su elicotteri...balsa, obece, oracover etc...son per me quasi sconosciuti!
Vecchio 21 agosto 17, 10:40   #20 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
nel acchettino del ferro a U c'e una pezzo di legno duro, verifica che non vada incollato come rinforzo dell'unione sul quota.
Ciaooo da Fiorello.
cap 232 Rosario Aeromodellismo 10 29 settembre 14 07:22
Cap 232 Ep amedish Aeromodellismo Volo Elettrico 4 14 settembre 09 10:34
Cap 232 freestyleAurelio Aeromodellismo Volo 3D 7 05 giugno 07 15:36
Cap 232 xxxnt Aeromodellismo Volo Elettrico 18 15 aprile 06 15:36
CAP 232 Odi Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 123 17 ottobre 05 13:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:40.
