Vecchio 15 febbraio 17, 12:01   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 20-01-2009
Residenza: milano
Minimoa crick
Come detto in altre occasioni sono un vecchio modellista che dopo 2o anni circa di inattività ha deciso di riprendere . Tra le altre cose che avevo accantonato mi sono ritrovato una scatola della crick del minimoa a cui ho deciso di porre mano. Il mio problema attuale è che ho solo vaghi ricordi e un milione di dubbi sulle tecniche di costruzione per cui chiederei consigli nelle varie fasi. Il dubbio attuale è ad es il seguente : per la fusoliera ( ordinate e correntini) il progetto prevede la realizzazione di due gusci contrapposti che verranno uniti successivamente , il disegno allegato alla scatola riproduce la parte sinistra , come faccio a riprodurre la parte contrapposta ? Tra i vaghi ricordi avrei anche quello di cospargere il disegno con olio leggero o miscela è corretto? o avreste qualche altro sistema da suggerirmi ?
Grazie per chi vorrà darmi una mano nelle vari fasi della realizzazione realizzazione di questo bel modello.
Angelo
asolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 febbraio 17, 13:20   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Enrico.pocopagni
Data registr.: 31-05-2015
Residenza: Genova
Immagini: 14
Se è una scatola dovrebbe contenere già le ordinate complete, quindi il disegno dell'altra metà serve relativamente.
Puoi farti uno scaletto con righe, squadra e bolla per allineare e tenere perfettamente a squadra i componenti mentre li incolli. Usa generosamente morsetti a molla, spilli nastro ecc. Non forzare tra loro i componenti come i correntini dentro le sedi delle ordinate o delle centine; devono entrare giusti senza sforzo, altrimenti tendono a produrre distorsioni.
Se entrano forzati smeriglia un po' le pareti degli scassi.
Appena torno a casa posto un esempio.
Bellissimo modello, buon lavoro.
Sogna in grande! Costa uguale
Enrico.pocopagni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 febbraio 17, 19:39   #3 (permalink)  Top
Residenza: milano
tieni presente che trattasi di scatola datata almeno 15 anni, ribadisco che il disegno riporta solo la semifusoliera sinistra , il dubbio è come faccio a riprodurre il disegno della semifusoliera destra? Mi sembra di ricordare di dover spennellare il disegno originale con miscela o olio m ho dei dubbi.
Vecchio 15 febbraio 17, 20:12   #4 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Immagini: 14
Ecco gli esempi.
Nei cerchietti arancio puoi vedere i supporti fissati al tavolo che tenevano dritta la costruzione.
Le copisterie che stampano disegni per geometri hanno scanner che possono replicarti specchiato il disegno dell'altra metà della fusoliera; oliarlo non conviene perché perdi la prima metà.
Tuttavia sono un po' tardo, e non ho capito esattamente a cosa serve il disegno delle due metà della fusoliera.
Per il modello negli allegati (un Ka-6E) avevo il disegno fatto con AutoCAD ma non l'ho stampato; l'ho usato per tagliare i componenti al laser, e poi come guida e riferimento sul monitor del PC per le misure che poi tracciavo direttamente sul tavolo.
Minimoa crick-img_1822.jpg   Minimoa crick-img_1825.jpg   Minimoa crick-img_1827.jpg
Vecchio 15 febbraio 17, 21:22   #5 (permalink)  Top
Residenza: milano
Tecnicamente non sono così avanzato quanto a autocad e men che meno taglio al laser, lavoro ancora col traforo nella migliori delle ipotesi elettrico. La realizzazione della fusoliera in due metà serve appunto per evitare lo scaletto di costruzione, a mio modesto parere la trovo una soluzione più semplice, data la tecnologia disponibile per il sottoscritto, a patto che le due metà siano perfettamente identiche ; per questa ragione necessito della vista a specchio del progetto.
Grazie comunque delle risposte e della tua disponibilità. Tornerò a disturbare te e quanti altri saranno altrettanto disponibili man mano che la costruzione procede.
Grazie ancora
Vecchio 15 febbraio 17, 21:39   #6 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Immagini: 14
Sempre qui.
Grazie a Te; e posta tante foto!
Vecchio 16 febbraio 17, 19:55   #7 (permalink)  Top
Residenza: milano
Alla fine dopo una serie di prove ho utilizzato olio extravergine d'oliva per duplicare il disegno con vista a specchio, non sarà sicuramente molto tecnologico, ma sembra efficace , ih.
Vecchio 16 febbraio 17, 21:46   #8 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Immagini: 14
Kavolone! le ordinate sono divise a metà! ecco a cosa serviva l'altro mezzo disegno! Non avevo mai visto questo metodo, ho sempre costruito con le ordinate intere.
Forte!
Vecchio 17 febbraio 17, 14:11   #9 (permalink)  Top
L'avatar di gioby
Data registr.: 05-02-2011
Residenza: PONZA
Una domanda da profano: dato che le ordinate sono divise a metà e poi andranno unite, tutta la fusoliera non risulta meno rigida?
gioby non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 febbraio 17, 16:21   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Tofuso Lamoto
Data registr.: 19-03-2014
Residenza: Kampala
Secondo me l'altra meta' non serve: si costruisce la prima meta' sul disegno e la si riveste e completa in modo che risulti rigida.
Dopodiche' , visto che le ordinate sono divise, si monta le restanti direttamente sulla parte gia' costruita,e voila'!
... in questo modo si e' anche sicuri che le due parti combacino a perfezione, cosa per niente garantita se montate separatamente.
"It isn't that glow is better (or worse) than electric, we are mourning the loss of soul and character that internal combustion brings to our pastimes and hobbies"
Mmattock-Rcgroups
Ultima modifica di Tofuso Lamoto : 17 febbraio 17 alle ore 16:24
Tofuso Lamoto non è collegato   Rispondi citando
Minimoa Vroom81 Merc. Aeromodellismo 0 15 giugno 14 15:35
minimoa gigi99 Aeromodellismo Alianti 12 26 settembre 13 21:46
Minimoa boss Aeromodellismo Alianti 1 22 febbraio 13 22:57
Minimoa frugoletto Aeromodellismo Alianti 3 08 luglio 07 07:01
minimoa montaviale Aeromodellismo Alianti 8 02 marzo 07 20:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:52.
