17 febbraio 17, 19:09 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-03-2014 Residenza: Kampala
Si suppone I modelli siano fatti per volare e non per trivellare il terreno. Per normali sollecitazioni, cosi' basta e avanza.
__________________ "It isn't that glow is better (or worse) than electric, we are mourning the loss of soul and character that internal combustion brings to our pastimes and hobbies" Mmattock-Rcgroups |
17 febbraio 17, 21:56 | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-01-2009 Residenza: milano
Le istruzioni allegate alla scatola propongono la realizzazione dei due gusci, d'altronde unire le semiordinate a quelle del guscio già realizzato presupporrebbe a mio parere la realizzazione di uno scaletto e saremmo punto e a capo. Concordo invece sul rischio della non perfetta simmetria ma questo dipende dalla manualità di chi lo realizza, io ho cercato di impegnarmi sulla precisione del lavoro eseguito , vi saprò dire sul risultato una volta terminato il secondo guscio. Quanto alla rigidità/robustezza direi che proprio non ci sono problemi anzi:le due metà saranno incollate con epoxi bicomponente a lunga catalizzazione rafforzano i punti di unione sia in senso longitudinale che trasversale quindi..................... |
17 febbraio 17, 22:31 | #15 (permalink) Top |
Quella proposta è una tecnica consolidata: d'altronde che senso avrebbe uno scaletto con una semifusoliera già di per se rigida abbastanza da supportare le semiordinate mancanti? E' il sistema tipico di montaggio di innumerevoli kit Keil Kraft ad esempio Minimoa plan - Free download - Outerzone Le istruzioni sul disegno indicano la sequenza come suggerito: "Montaggio fusoliera: fissare la chiglia sul piano di montaggio, incollare le semiordinate, installare i correntini, quindi staccare dal piano di montaggio, installare le rimanenti semiordinate ed i correntini restanti" Il disegno mostra le sole semiordinate ed una sola vista laterale della fusoliera. Naturalmente anche in questo caso, le dimensioni non contano .... Ovviamente, visto l'avanzamento dei lavori, questa è solamente accademia
18 febbraio 17, 16:52 | #16 (permalink) Top |
Ecco la prima prova spannometrica dell'unione dei due gusci con la copertura solo parziale, le ordinate coincidono comprese quelle delle baionette(cosa che onestamente mi preoccupava) meglio così. Ora sto pensando di incollare i due gusci allo stato attuale (con solo ricopertura parziale quella che c'è serve solo ad irrigidire la struttura) e interromperne la finitura. Passare alla costruzione dei piani di coda e ali. Solo dopo aver montato tutti i componenti fuso + piani di coda+ ali provvisoriamente , verificata la geometria di tutto l'accrocchio , incidenza ,dl tornare alla finitura della fuso . Così facendo mi manterrei la possibilità d'intervenire sulle baionette qualora riscontrassi qualche problema nella fase della geometria generale. Che ne dite ? |
19 febbraio 17, 22:34 | #18 (permalink) Top |
GIà che ancora ho la fusoliera aperta sto pensando: è il caso che preveda un sistema di sgancio per il traino? Che ne dite ?in caso affermativo potreste suggerirmi come realizzare tale sistema? Grazie per le indicazioni.
09 marzo 17, 17:16 | #20 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
Inviato dal mio XT1072 utilizzando Tapatalk
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
Minimoa | Vroom81 | Merc. Aeromodellismo | 0 | 15 giugno 14 15:35 |
minimoa | gigi99 | Aeromodellismo Alianti | 12 | 26 settembre 13 21:46 |
Minimoa | boss | Aeromodellismo Alianti | 1 | 22 febbraio 13 22:57 |
Minimoa | frugoletto | Aeromodellismo Alianti | 3 | 08 luglio 07 07:01 |
minimoa | montaviale | Aeromodellismo Alianti | 8 | 02 marzo 07 20:05 |
