05 dicembre 14, 19:04 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-07-2006 Residenza: Legnago
Se hai esperienza potrai scegliere anche il giusto motore , sempre che tu non voglia montare il consigliato, io preferirei un ridotto per il minor consumo di batteria e poter montare eliche più grandi per la trazione. Per le batterie credo che una buona 2200/2700 3 s sia sufficiente ma rimanderei la scelta a modello finito per il bilanciamento. Per i servocomandi alari un hs 125 mg è ideale, ma puoi montare anche dei Turnigy simili. Comunque non penso che questo modello della Arthobby sia adatto a della acrobazia ma più un modello all around senza molte pretese in pendio.....avrei scelto un'apertura inferiore con un allungamento alare più basso contenendo l'apertura a 2.20/2.50 mt. Saluti Angelo
__________________ Là dove osano le quaglie | |
05 dicembre 14, 19:14 | #12 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
la motorizzazione è ridotta 3,3:1 perchè lo uso in gare Autonomy
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
05 dicembre 14, 22:32 | #13 (permalink) Top |
User |
Ciao, sono andato a vedere che modello è il Solaris Ev, e che ti ho scoperto? che è praticamente lo stesso modello che ho preso 2 anni fa direttamente dallo stand Arthobby in una nota fiera tedesca! In sostanza è l'Ibis nella versione con la coda a V, ovvero come il mio (per il pendio la coda a T non mi convinceva troppo così optai per versione con la coda a V, che poi loro stessi presero da un'altra scatola del Serenity). Unica differenza l'Ibis, è 3m questo è 10 cm di più, stessa pianta, stesso profilo, stessa fusoliera!! Insomma in una grande operazione di riciclaggio, si sono inventati l'acqua calda! Il mio è ancora in scatola da fare, ho ancora troppe cose da chiudere prima di metterlo in costruzione. Comunque parlai direttamente coi titolari della Arthobby e col loro modello comprai anche i servi da loro suggeriti, ovvero 4 HS-85 Mg per le ali e 2 Hs-65 Hb per gli spatolini dei pianetti (mi dissero che dato lo sforzo gli Hb sono più che sufficienti e sopratutto hanno meno gioco). Sono sicuro che sarà un grande volatore, e non ho ancora deciso se farlo con o senza baffi! Spero di essere stato utile
__________________ Chi tiene i piedi per terra e la testa tra le nuvole ha un'anima altissima f@b.io - FAI 15918 www.f5j.it - @F5JItalia |
solaris-elio aiuto e scuse | solaris-elio | Radiocomandi | 2 | 27 ottobre 10 11:07 |
