Ciao,
sono andato a vedere che modello è il Solaris Ev, e che ti ho scoperto?
che è praticamente lo stesso modello che ho preso 2 anni fa direttamente dallo stand Arthobby in una nota fiera tedesca!
In sostanza è l'Ibis nella versione con la coda a V, ovvero come il mio (per il pendio la coda a T non mi convinceva troppo così optai per versione con la coda a V, che poi loro stessi presero da un'altra scatola del Serenity). Unica differenza l'Ibis, è 3m questo è 10 cm di più, stessa pianta, stesso profilo, stessa fusoliera!! Insomma in una grande operazione di riciclaggio, si sono inventati l'acqua calda!
Il mio è ancora in scatola da fare, ho ancora troppe cose da chiudere prima di metterlo in costruzione.
Comunque parlai direttamente coi titolari della Arthobby e col loro modello comprai anche i servi da loro suggeriti, ovvero 4 HS-85 Mg per le ali e 2 Hs-65 Hb per gli spatolini dei pianetti (mi dissero che dato lo sforzo gli Hb sono più che sufficienti e sopratutto hanno meno gioco).
Sono sicuro che sarà un grande volatore, e non ho ancora deciso se farlo con o senza baffi!
Spero di essere stato utile
