04 febbraio 14, 16:16 | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-09-2013 Residenza: Genova / M.Cucco
si ci avevo gia pensato ma il problema rimane, sono stretto in altezza non in lunghezza o larghezza! aspe' ecco un foto, probabilmente prenderò due ds215mg che sono quasi 7mm piu' bassi e quindi mi dovrebbero dare lo spazio per squadretta e forchetta.. ;)
04 febbraio 14, 16:26 | #24 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-08-2006 Residenza: Cremona
nella foto presente nel manuale che hai postato si vedono invece due HS55 affiancati ; servi altri 24 mm forse dovresti chiedere al produttore di mandarti qualche foto di fusoliera che monta i servi consigliati un errore cosi' grossolano mi pare abbastanza strano forse l'unica e' montarli uno dietro l'altro nella parte centrale g.generali | |
04 febbraio 14, 16:36 | #26 (permalink) Top |
| potrebbe essere una soluzione uno dietro l'altro, la larghezza sembra esserci unico problema, vedendo le foto del manuale, e' la posizione del ballast che sta un po' in mezzo ai piedi ma forse si potrebbe mettere un servo davanti al ballast ed uno dietro |
04 febbraio 14, 16:46 | #27 (permalink) Top |
bell'idea sdraiati, appena provato eee NON ci stanno... é dannatamente piccola sta fuso... alternativa buona mi sembra predere due ds 215 che sono quasi 7mm piu bassi... foto edit: ho appena mandato una mail a Sanda in persona... o almeno alla mail di riferimento del sito, che almeno se davvero non ho preso lucciole per lanterne e sti servi non ci stanno che modifichi il "suggest" del sito... in modo che altri non facciano il mio errore! ;) , anche se spero in qualcosa di "illuminante"... che ne so i servi incollati all'esterno della fuso! AHaHahahHAHAH Ultima modifica di h4mst3r : 04 febbraio 14 alle ore 16:49 |
04 febbraio 14, 23:37 | #28 (permalink) Top |
ecco la risposta dell'autore del Modello : Hi Corrado, Mistake is on my website. The servo on my web was for older version of thicker fuselage. I have to fix it. Thanks for the warning. Servo KST DS 215 MG will be OK. Also is possible to use Grapner C 3041. Best regards, Ivan quindi con la benedizione di Ivan, andrò di ds215mg ;) intanto sistemo gli altri in ala! ;) |
05 febbraio 14, 13:23 | #29 (permalink) Top |
nell'attesa dei 215 per la fuso, ho cominciato ad allestire l'ala, ho incollato i supporti servo e cablato il tutto con varie prove, "azzerando" i servi e quindi avvitando le squadrette metalliche, ora ne ho lette di tutti i colori sul fissaggio servi... con i supporti dovrebbero essere sufficienti le loro vitine con al massimo una goccia di colla a caldo sotto giusto per sicurezza! ;) o sbaglio? dopodichè devo fissare gli occhielli dei tiranti alle parti mobili... cosa devo tenere in considerazione oltre la linea piu' retta possibile che parte dalla squadretta del servo al punto dell'attacco sulla parte mobile? c'è una "regola" sulla distanza a cui mettere questi "perni" ? inoltre pensavo di fissare sugli alettoni il tirante con un uniball sulla parte mobile e una forchetta metallica sul servo, mentre sui flap, forchette da entrambi i lati. è una cazzata? oggi se riesco faccio due foto per spiegare meglio.. ;) |
05 febbraio 14, 13:39 | #30 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Se allunghi entrambe le leve il risultato non cambia, ma rendi il meccanismo un po' più immune ai giochi nella meccanica. L'altra faccia della medaglia è che ti ritrovi coi link molto esposti: sta a te trovare il compromesso che ti soddisfa di più. Per i flap che in genere hanno escursioni asimmetriche dipende molto dalla radio: la mia consente di impostare lo 'zero in volo' diverso dallo zero canonico del servo, in modo da avere la stessa asimmetria già alla fonte. Se il manuale è fatto bene dovrebbe fornire (almeno in parte) i dettagli richiesti. Non farti ingolosire da escursioni maggiorate rispetto al manuale; sono modelli veloci e non servono più di tanto, basta poco per ottenere il risultato. Ad ulteriore esempio: sull'Ocelot ho dei rapporti di leva leggermente demoltiplicati; sul Le Fishray ho tutto moltiplicato perchè serve tanta corsa, date le velocità e i meteriali in gioco la precisione è una parola grossa; sullM60 ho le leve fortemente demoltiplicate perchè l'escursione dell'elevatore è di soli 3mm quindi serve la massima risoluzione, altrimenti da un colpo di trim all'altro non riesci a farlo andare dritto.
__________________ Esito delle analisi del sangue: ho il polistirolo alto | |
Minimach full carbon - idrovolante - DA 1500 cc. | md30701 | Merc. Aeromodellismo | 4 | 12 novembre 13 13:15 |
Vendo FX30, scatole marutaka, Weasel-Alula- Minimach | picman | Merc. Aeromodellismo | 0 | 17 ottobre 13 08:58 |
MiniMach ISM e dynamic soaring | Giakomo | Aeromodellismo Alianti | 13 | 16 aprile 12 21:58 |
Differenza tra blak carbon e silver carbon | ginopilotino | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 30 dicembre 06 18:44 |
