Caricabatteria Intelli-control
Di BaroneRosso (link)
Pubblicato il 09 November 2000 in: Recensioni
TAG:Recensioni, Strumentazione ...(tutti i tag)
Caricabatteria computerizzato da campo prodotto dalla Simprop-Electronic
caricabatteria-intelli-control - Pagina 3 caricabatteria-intelli-control - Pagina 2
Caricabatteria computerizzato della Simprop-Electronic
Aggiornamento:
Aprile 2003 : E' uscita le versione V3 dell'Intelli-control, le nuove funzioni riguardano la ricarica degli accumulatori al litio (da 1 a 3 celle), la possibilità di effettuare più cicli di carica/scarica in maniera automatica e la gestione automatica della ventola che ora non rimane sempre accesa.
Marzo 2002 : Da un pò di tempo sono in commercio degli Intelli-control con il nuovo software 2.0, che oltre a migliorare il controllo di carica per gli accumulatori NiMh, permettono anche di effettuare la sola scarica. I nuovi Intelli-control si riconoscono solo all'accensione quando, dopo alcuni secondi, compare sul display la scritta "version 2.0".
L'intelli-controll è il più recente caricabatteria computerizzato della Simprop-Electronic, ed è adatto a caricare/scaricare batterie al Nickel Cadmio (NiCd) e le Nickel Metal Hidrato (NiMh) ed inoltre carica anche le batterie al piombo (Pb) e quelle al Litio (Li).
 Caratteristiche tecniche:
 Alimentazione  da 11 a 15 volt stabilizzati
 Massima corrente assorbita  12 ampere
 Numero di celle NiCd e NiMh  1-25 celle (1,2-30volt)
 Numero di Litio Li  1-3 celle (3,6-10,8volt)
 Numero di celle Pb  1-6 celle (2-12volt)
 Corrente di carica  0,1-5 ampere (a passi di 0,1 ampere)*
 Corrente di scarica  0,5-3 ampere (a passi di 0,1 ampere)*
 Interruzione di scarica  0,9 volt per cella
 Display  LCD 2 righe per 16 caratteri
 Dimensioni  145x92x40mm
 Peso  circa 600gr.
 * dipende da numero di celle
Link all'articolo:
http://www.baronerosso.it/Articolo51.html
Commento postato da BaroneRosso il 12 April 2005 alle 22:54
