Mappa del Sitomappa del sito Contatta la Redazionecontatta
Xeno Multiplex
Lo Xeno ed il relativo kit di motorizzazione oggetto del test di questo articolo sono stati gentilmente forniti direttamente dalla ditta Multiplex.
Xeno Multiplex
 Caratteristiche tecniche:
 Apertura Alare  1245 mm
 Superficie  32 dmq
 Peso in ODV (aliante/elettrico/tuning)  550gr / 650gr / 690gr
 Carico Alare (aliante/elettrico)  17,2 g/dmq, 20,3 g/dmq, 21,5 g/dmq
 Materiale  Elapor, Carbonio
 Numero servocomandi  2 mini
 Motorizzazione  Brushless
 Modello in Prova:
 Peso in ODV  760gr
 Batterie Motore  3S1P Lipo 950mAh
Lo Xeno della Multiplex a prima vista può sembrare il classico tuttala come molti altri prodotti sul mercato, in realtà nasconde alcune caratteristiche che lo rendono unico, come ad esempio l'ala ripiegabile grazie ad una cerniera centrale ed il gruppo di motorizzazione removibile.
Il modello realizzato in Elapor ha una apertura alare di 1245mm per un peso in odv che varia da 550 a 690gr, lo Xeno può essere usato sia in versione aliante puro in pendio che motorizzato brushless ed è rivolto al modellista con alle spalle già qualche ora di volo.
Riguardo la motorizzazione Multiplex ha previsto 2 tipi differenti il kit base composto da un motore Himax 2212-1180, regolatore BL-20 S-BEC, elica ripiegabile 8x5, ed il kit Tuning con Motore Himax 2816-1220, regolatore BL-30 S-BEC, elica ripiegabile 9x6, batteria LiPo 3S1P da 950mAh, quest'ultimo è quello che ci ha fornito Multiplex per il test.
Xeno Multiplex
Xeno Multiplex
.: Ritorna ad argomento Recensioni :: Ritorna a Indice Argomenti :.
Xeno Multiplex
Autore:
BaroneRosso
- HomePage
Data Pubblicazione:
29-Lug-2010
Canale:
Recensioni
Letture:
1670
Commenti
Stampa pagina
 English version
Share on Facebook! Add Post to del.icio.us Bookmark Post in Technorati Furl this Post! Segnalo this Post! OKNO this Post!
 E' vietata la riproduzione di contenuti e grafica Note Legali © 1998-2010 - K-Bits di Kaitner Francesco P.I.09395831002
 grafica a cura di K-Bits
 powered by MD-Pro
Feed XML con il sommario di BaroneRosso.it
