Booster con Freno per Mini Z
Di BaroneRosso (link)
Pubblicato il 22 June 2002 in: Modellismo Articoli
TAG:Automodellismo, Schemi elettrici
Un booster di potenza per montare motori più potenti sulle Mini-Z
booster-con-freno-per-mini-z - Pagina 3 booster-con-freno-per-mini-z - Pagina 2
Schema Elettrico
Versione 1.0 - Giugno 2002
 Componenti:
Resistenze (tutte al 5% 1/4 o 1/8 watt)
R1    180 ohm
R2    1,2K ohm
R3    1,2K ohm
Condensatori
C1    330-470uF 16Volt Elettrolitico
Semiconduttori
Q1    IRF9530, IRF9Z34N (o equivalente)
Q2    IRFZ44N, IRL2203 (o equivalente)
Varie
OC1 e OC2 Fotoaccoppiatore tipo CNY74-2 (o equivalente)
Uno dei difetti delle Mini Z della Kyosho è che a differenza delle Formula 1 il regolatore integrato nell'elettronica non è dotato della funzione freno, naturalmente in commercio sono presenti regolatori con freno ma dal costo assolutamente sproporzionato al valore effettivo dei componenti, vediamo quindi come fare a rimediare a questo difetto risparmiando parecchi euro!!!
Premetto che il regolatore non modifica assolutamente l'elettronica della macchina, ma semplicemente la bypassa, quindi può essere montato e rimosso con estrema facilità e velocità, l'unico neo del regolatore è che si perde la funzione retromarcia.
Link all'articolo:
http://www.baronerosso.it/Articolo31.html
Un booster di potenza per montare motori pi potenti sulle Mini-Z
Commento postato da BaroneRosso il 12 April 2005 alle 22:39
