Cularis Multiplex
Di BaroneRosso (link)
Pubblicato il 21 January 2008 in: Recensioni
TAG:Recensioni, Motorizzazione Elettrica ...(tutti i tag)
Test del modello Multiplex e relativa motorizzazione, un interessante modello in Elapor decisamente fuori dell'ordinario.
cularis-multiplex - Pagina 8 cularis-multiplex - Pagina 2
Il Cularis ed il relativo kit di motorizzazione oggetto del test di questo articolo sono stati gentilmente forniti direttamente dalla ditta Multiplex.
Cularis Multiplex
 Caratteristiche tecniche:
 Apertura Alare  2610 mm
 Lunghezza  1260 mm
 Superficie  55 dmq
 Peso in ODV (aliante/elettrico)  1400gr / 1680gr
 Carico Alare (aliante/elettrico)  24,5 / 30,5 g/dmq
 Materiale  Elapor, Carbonio
 Numero servocomandi  6 (4 micro e 2 mini)
 Motorizzazione  Brushless
 Modello in Prova:
 Peso in ODV  1665gr
 Batterie Motore  3S1P Lipo 2100mAh
 Batterie Ricevente/Servocomandi  5 Ministilo 800mAh
Il Cularis della Multiplex, nome curioso che deriva da lenti-cularis un particolare tipo di nuvole amate dai piloti di aliante, appartiene alla serie di modelli prodotti in elapor (l'EPP della Multiplex) che tanto hanno avuto successo nel mondo, in particolare il Cularis sembra essere la naturale evoluzione del noto EasyGlider, da cui deriva ed in buona parte migliora le soluzioni progettuali.
Il modello ha dimensioni decisamente fuori dall'ordinario per un modello elapor, l'apertura alare è di 2610mm e la lunghezza 1260mm, ora visto che l'elapor è un materiale dalle caratteristiche decisamente elastiche, la casa tedesca ha previsto un buon impiego di materiali compositi per irrobustire il tutto, infatti all'interno delle 2 semiali troviamo 2 lunghi longheroni in carbonio mentre lungo la fusoliera ed i timoni di coda sono presenti delle bacchette in fibra di vetro.
Non mi esprimo sul prezzo, perche' ognuno puo' trarne da solo le sue conclusioni, c'e' pero' da fare alcune considerazioni, rispetto all'EasyGlider il Cularis e' senza dubbio un modello decisamente piu' sofisticato, sia come tipo di volo che come soluzioni tecniche.
Riguardo l'aggancio delle ali, ho avuto le vostre stesse impressioni all'inizio, pero' dopo decine di voli a me non ha mai dato problemi, anche in alcune affondate molto veloci, si flette al centro ma non ha ceduto.
Commento postato da BaroneRosso il 30 January 2008 alle 08:16
Ha detto enricovolante
se mi posso permettere......per me' e' stata una grossissima delusione.
Prezzo alto, sistema aggancio ali penoso senza contare che bisogna incollarci le spinette con la ciano o colla a caldo (dopo una decina di volte che agganci/sganci i miei servi facevano falsi contatti)
Tutto sommato un rapporto qualita' prezzo scadente confrontato con altri modelli.
Con easyglider hanno avuto un ottima pensata, con il cularis hanno toppato
per me l'amico enrico non ha tutti i torti....tra le altre cose ho visto che non è molto venduto perchè a quel prezzo molti preferisco puntare ad altro..
Commento postato da gabri81 il 23 January 2008 alle 09:49
Commento postato da enricovolante il 22 January 2008 alle 14:29
Link all'articolo:
http://www.baronerosso.it/Articolo288.html
Commento postato da BaroneRosso il 21 January 2008 alle 22:43
