Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Progettazione e Costruzione > Utensili e materiali per costruzione
Vecchio 26 agosto 16, 12:44   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 18-08-2016
Aeropiccola Vibro
Ciao a tutti
Da poco tempo sono entrato in possesso di un Aeropiccola Vibro (quello anni 50) e lo vorrei far funzionare (chi me l'ha dato non l'ha mai usato [ricevuto a sua volta in regalo]). Ho provato ad inserire le lame ma non ci sono riuscito...sarà semplice...anni 50 ma a prima vista sembra volerci un ingegnere per montare le lame correttamente. Ho fatto vari tentativi...Una volta si stacca nella parte inferiore (appena inziano le vibrazioni)...una volta nella parte di sotto...fino a spezzarsi nel punto d'attacco. Qualche possessore dello stesso traforo mi puà dare delle dritte per inserire correttamente la lama? Premetto che non sono un modellista ma non per questo non devo riuscire nell'intento
zer80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 16, 13:23   #2 (permalink)  Top
L'avatar di komet49
Data registr.: 20-09-2012
Prima d'ora hai mai usato un archetto da traforo? Perché i motivi per cui si rompe sono gli stessi (poca tensione, eccessiva pressione nell'avanzamento, ecc)
L'inserimento dei seghetti e' quanto di più semplice ci può essere.
komet49 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 novembre 16, 14:00   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 13-07-2006
Ciao,
il mio vecchio traforo ha un contrappeso sul braccio che consente di variare il grado di vibrazione; più vicino alla punta (porta lama) e maggiore è il potere di taglio ma maggiore la sollecitazione esercitata viceversa più lontana meno tensione e meno probabilità di rottura.
dany996 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 novembre 16, 18:30   #4 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Data registr.: 29-11-2004
Residenza: Chialamberto
Io l'ho usato per parecchi anni, andava beneone con la dovuta calma tagliavo anche il compensato di betulla da 5 mm, forse sbaglio qualche cosa..ma è così semplice da usare che trovo strano che non riesci a farla funzionare....sul braccio superiore ci dovrebbe essere un pesetto che puoi spostare, questo peso serve per variare l'ampiezza delle oscillazioni..
garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà..
....ASSAN........
garbo non è collegato   Rispondi citando
Aeropiccola Nordec arturoferrarin Aeromodellismo Alianti 1 20 marzo 14 09:55
Hornet aeropiccola max_c26acro Aeromodellismo Volo Vincolato, Volo Libero ed OldTimer 49 20 agosto 13 21:49
aerei aeropiccola redento Aeromodellismo 21 15 febbraio 12 23:18
Acquisto Vibro Aeropiccola Nibbio4 Compro 3 05 settembre 11 09:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:27.
