Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Software > Software
Vecchio 13 giugno 05, 20:04   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 13-06-2005
ciao barone rosso,
ho visto il tuo software e prima di installarlo volevo chiedere se era possibile collegarlo a delle fotocellule.
se era possibile mi indichi di che tipo devono essere e se devo comprare qualche kit(interfaccia o altro)
grazie di tutto
°°°P°°° non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 giugno 05, 16:34   #2 (permalink)  Top
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
Al momento l'interfacciamento e' ottenuto tramite interfaccia proprietaria che non posso rilasciare, cmq c'e' chi ha sfruttato il fatto che tutti i pulsanti di start, stop e giro sono attivabili via tastiera.
Con molta semplicita' basta portare fuori i contatti dei tasti e collegarli al tuo circuito, per l'infrarosso dipende tutto dalla tipologia che ti serve (ovvero che ci devi fare?).
Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso"
WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it
Il Portale del Modellismo in Italia
BaroneRosso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 giugno 05, 18:12   #3 (permalink)  Top
si effetivamente non mi sono spiegato bene.
io volevo utilizzare il tuo software con delle fotocellule per rilevare il tempo di passaggio tra le due.
mi serve appunto per calcolare il tempo in modo più preciso che il semplice cliccare sulla tastiera che può avere un errore che non è mai standard(dipende dal'errore umano).
Vecchio 14 giugno 05, 20:01   #4 (permalink)  Top
Amministratore
In questo caso puoi fare come ti ho detto, ti smonti una vecchia tastiera e la usi per interfacciarti con un sensore ad infrarosso.
Vecchio 19 giugno 05, 16:16   #5 (permalink)  Top
barone rosso conscio della tua smisurata pazienza ti chiedo si mi puoi consigliare qualcosa per il mio problema.
quello della tastiera lo trovo un pò complicato perchè io possiedo un portatile
Vecchio 19 giugno 05, 17:12   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 09-05-2004
Residenza: Varese (Olgiate Olona)
Se logicamente il tuo "cruccio" sta nella manomissione della tastira del portatile, puoi prendere una tastiera comune di "riciclo" la cabli a dovere e quando ne hai bisogno la colleghi al PC portatile.
mephisto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 giugno 05, 15:15   #7 (permalink)  Top
Amministratore
Infatti l'idea e' proprio di affiancare una seconda tastiare, di solito vanno benissimo le USB che si trovano al supermercato per pochi euro.
Vecchio 20 giugno 05, 18:28   #8 (permalink)  Top
grazie non ci avevo pensato alla tastiera via usb. quindi dici che così dovrebbe funzionare.MA i tasti poi da collegare quali sono?
Vecchio 20 giugno 05, 19:47   #9 (permalink)  Top
Amministratore
se ricordo bene 1, 2, 3 del tastierino numerico
Vecchio 19 settembre 05, 14:05   #10 (permalink)  Top
L'avatar di PaioX
Data registr.: 04-06-2005
Residenza: Lecce - Taranto
Invia un messaggio via MSN a PaioX
Da quello che ho capito questo software è solo un cronometro vero?
°°°P°°° se mi dici come deve essere questo soft nel tempo libero posso farti un programmino con inrefaccia seriale o parallela
PaioX non è collegato   Rispondi citando
Software bgvsan CNC e Stampanti 3D 2 02 luglio 06 00:17
software hasby Simulatori 3 02 luglio 05 23:13
software cnc SATANA CNC e Stampanti 3D 0 09 giugno 04 22:18
software per cnc -Lucapgt- CNC e Stampanti 3D 2 15 maggio 03 08:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:42.
