Vecchio 03 gennaio 04, 01:29   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 03-01-2004
Al Barone - Software Cronometro
Ciao Barone
Ho scaricato il tuo software del cronometro personal 95 e ti faccio i miei complimenti per il funzionamento del programmino.
Ti chiedo però se è possibile una modifica al software per poter inserire in "Ritardo" (menu "Opzioni") un valore variabile e non prefissato (1-2-3-4-5 sec.), esempio 15" in modo da disabilitare la funzone "giro" per un tempo stabilito (es. un time per effettuare un giro di pista).
Aspetto tue considerazioni, ciao e Buon 2004.
mafos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 gennaio 04, 15:31   #2 (permalink)  Top
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
Si e' possibile lo metto subito sulla lista delle cose da fare, tra l'altro ci sto lavorando proprio in questi giorni, se hai altri consigli sono ben accetti
Vecchio 07 gennaio 04, 00:03   #3 (permalink)  Top
Ciao Barone
come da tua gentile richiesta, ti allego un file .doc con alcuni suggerimenti personali.
Spero di essere stato chiaro e di averti dato un minimo aiuto. Ciao Ciao
Files allegati
Tipo file: doc Barone_Suggerim_Crono.doc‎ (21,5 KB, 902 visite)
Vecchio 07 gennaio 04, 10:32   #4 (permalink)  Top
Amministratore
Utilissimo grazie, ti dispiace se ti rispondo sul forum?
Magari il discorso interessa anche ad altri.
Vecchio 07 gennaio 04, 23:30   #5 (permalink)  Top
Benissimo
In che categoria la trovo?
Ciao Ciao
Vecchio 08 gennaio 04, 13:49   #6 (permalink)  Top
Amministratore
1. Inserire un campo “Note” nella pagina di inserimento della Pista per indicare ad esempio il percorso per raggiungerla , numeri di telefono di riferimento, contatti, scadenza abbonamento ecc.
OK
2. Inserire la funzione di modifica o visualizzazione ed eliminazione delle Piste già caricate.
Gia' fatto
3. Menù a cascata (come per Piste) per il Pilota con la possibilità di salvare ed eliminare i nomi caricati. Molto utile anche in questo campo delle Note per dati vari descrittivi.
OK
4. Sarebbe interessante inserire dei campi facoltativi dove indicare per quella sessione di tempi che automodello è stato usato con che caratteristiche (gomme assetti ecc.), data della sessione, Temperatura °C, ecc. , tutto visualizzabile ad esempio dal menù informazioni anche dopo i salvataggio della sessione.
OK
5. Entrando nel programma di Cronometraggio visualizza solo il Pilota e non la Pista (salvando i dati non si sa su che pista siano stati fatti i tempi)
OK
6. Bello il calcolo della velocità media, ma i valori non rimangono registrati e facendo Stop spariscono completamente. Se possibile salvare i dati e visualizzarli ad esempio come grafico.
OK
7. Abilitare la funzione di Start anche dal pulsante Giro (Giro/Start) per chi utilizza dei rilevatori di passaggio (il sottoscritto)
Questa non l'ho capita, fai partire il tempo e poi fai il passaggio a che ti serve abilitarlo anche su giro ???
8. Sarebbe molto utile la possibilità di selezionare ed eliminare righe di tempi (giri) registrati.
OK
Come penso avrai capito molte modifiche nascono dalla necessità che ho, come modellista (pistaiolo), nel definire i parametri fondamentali per i quali sono stati ottenuti determinati tempi. Con il tuo programma, si potrebbe unire in un unico software un valido cronometro (per chi volesse usarlo) ed un note book semplice ed altrettanto valido.
Ti chiedo, in ultima fase, se mi sai dare una dritta per utilizzare un sistema di rilevamento di passaggio di un automodello 1:8 (che non sia la classica fotocellula, da me in uso ( ok se giri da solo), o i trasponder), che chiuda unicamente un contatto al passaggio della mia macchinina.
Questo sarebbe gia' nel programma, si tratta di un trasponder a raggi infrarossi da montare sulla macchina + un eventuale ricevitore a bordo pista per la ricezione (tipo quello della HPI pero' con il pc)
Il collegamento con la seriale attualmente funziona benissimo con una pista di slot car, implementarlo su una macchina non sarebbe complicato il problema e' che il sottoscritto ha veramente poco tempo libero.
Vecchio 10 gennaio 04, 12:01   #7 (permalink)  Top
Caro Barone sei fantastico!!
Citazione n°7: con il tasto Giro/Start (utilizzando un rilevatore a fotocellula) eviterei di dare manualmente lo Start prima di scendere in pista con l'automodello e salire sul palco; il cronometro partirebbe automaticamnete al primo passaggio della macchina davanti alle fotocellule. Premetto ovviamente che sarebbe un opzione per chi utilizza il cronometro per rilevamento tempi personali e non per gare.
Per quanto riguarda il rilevatore di passaggio, non sono interessato al colegamneto seriale, ma unicamente al rilevatore ad infrarossi.
Puoi essere più esplicito su questo punto dandomi, se ti è possibile, delle informazioni dettagliate su come reperire il tutto?
Grazie e come sempre buon lavoro
Ciao Ciao
Vecchio 10 gennaio 04, 17:30   #8 (permalink)  Top
Amministratore
Ok vedro' di fare la modifica, per il sensore ad infrarosso la mia soluzione e' un po' sofisticata infatti si basa su un pic sulla macchina che trasmette un segnale codificato ed un ricevitore a bordo pista che legge il segnale e lo manda alla seriale per l'identificazione del pilota (in teoria e' possibile passare un piu' persone).
Se cerchi una soluzione piu' semplice basta che cerchi uno schema di un rilevatore IR, che semplicemetne faccia scattare un rele' al rilevamento di un segnale qualunque.
Vecchio 11 gennaio 04, 22:48   #9 (permalink)  Top
Grazie Barone
A risentirci
Ciao Ciao
Vecchio 10 maggio 04, 22:58   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 04-05-2004
sistema di cronometraggio artigianale
:?: ciao barone...ti ho inviato una mail di richiesta...ma purtroppo non ho ricevuto una risposta...quindi provo tramite forum...volevo realizzare un sistema di cronometraggio fai da te utilizzando come "trasponder" degli emettitori infrarosso...leggendo sopra dici di averne uno un po + complesso che permetterebbe il rilevamento di + auto assieme...non è che avresti gli schemi??? o almeno qualche traccia per indirizzarmi verso una giusta soluzione???
avevo pensato a dei piccoli trasmettitori basati sullo schema dei telecomandi con pic16f84 con codifica simplex......e un ricevitore universale....ma non sapreo se possa funzionare...mi sai dire qualcosa???
a me servirebbero max 4/5 emettitori...
utilizzerei cronometro professional....ma non saprei nemmeno come sia possibile assegnare a ogni pilota il suo impulso.....
spero mi potrai aiutare...
ciao e grazie.
jpmug non è collegato   Rispondi citando
Cronometro per modellismo twentynine Modellismo 12 07 giugno 07 10:53
cronometro al computer LELLO Circuiti Elettronici 0 16 novembre 06 00:22
Cronometro pista 4wd rapis Circuiti Elettronici 0 01 agosto 05 12:33
Cronometro Professional BaroneRosso Articoli 0 12 aprile 05 22:58
Cronometro Personal BaroneRosso Articoli 0 12 aprile 05 22:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:36.
