autocad e artcam 1 Allegato/i Con autocad 2007 mi organizzo il disegno in modo da sprecare meno legno possibile durante il taglio con la cnc, salvo il file come autocad 2000 e poi lo vado ad aprire con artcam 9. Il problema è che non rimane come l'originale. Allego il file Allegato 49468 |
Ma che differenze trovi in artcam ??? Citazione:
Il file che hai posto è in dwg dovresti salvare in dxf...o no? |
Qualcuno può provare ad aprirlo con artcam? e se mi può far sapere. grazie |
1 Allegato/i Questo è il file che mi modifica artcam Allegato 49554 |
1 Allegato/i Io lo vedo così il tuo dwg caricato in Artcam 8, quella centina in basso è normale che ci sia? |
no non dovrebbe esserci... anche la prima ordinata in alto a sinistra non và bene |
Quando esporti verso Artcam accertati che il disegno principale sia su un solo layer ed elimina tutti gli altri |
l'ho fatto ho eliminato tutti i layer...ora la centina in basso non cè più ma il resto è uguale |
1 Allegato/i Prova con questo! Allegato 49611 La centina c'era in un layer nascosto. La prima ordinata non era chiusa! Non ho Artcam ma sono più o meno gli stessi problemi che si incontrano con GMFC! |
Grazie mille...ora va molto meglio, come hai fatto a chiudere il disegno con autocad? che comando hai usato? |
Devi usare il comando "Cima" con l'opzione distanza a 0 in tutte le giunzioni. A volte non te ne accorgi e due spigoli non si congiungaono. Se usi il comando "contorno" ti accorgi se la figura è chiusa. Il comando Contorno ti serve acnhe per esportare una figura come una "polilinea" . Alcuni programmi non si accontentano di una sequenza di linee anche se si chiudono, vogliono una linea continua. Per fare questo devi usare il comando "Edita polilinea" selezionare uno dei tratti, dare conferma che lo vuoi trasformare in polilinea poi dare l'opzione "Unisci" e selezionare tutti gli altri segmenti. Cosa che fa automaticamente il comando "Contorno" creando una nuova linea, dopo di che cancelli i singoli segmenti che possono creare problemi. Comunque non è il caso di Artcam che automaticamente crea delle polilinee ma solo se il contorno è continuo. |
io non ce la faccio, secondo me artcam è allergico agli elissi, ho provato a trasformarli in polinee con metodo da te descritto ma già in mia conoscenza.L'arco; che non è un arco ma un elisse, non me la converte. Ma tu quale hai sistemato di ordinata? la prima metà o la seconda metà? La seconda è a posto ma la prima è come prima |
1 Allegato/i Huummm:mumble: Per la verità avevo corretto la parte sinistra e l'avevo specchiata. Le ellissi non possono diventare polilinee si potrebbe provare a vedere se Artcam accetta le regioni. In ogni caso per sicurezza prova con questo, ho diviso l'ellisse in tanti archi di cerchio che possono essere trasformati in polilinee o anche rimanere tali. Allegato 49664 |
ohhhhh!! cè lo fatta! ho fatto come te.. Grazie grazie e grazie.Ciao |
ciao sapete come riuscire a importare ellissi disegnati in cad su artcam. quando salvo il file e l'importo su artcam l'ellisse non è uguale a quello disegnato con autocad. |
Io un programma da suggerirvi ce l'avrei, ma poi mi accusano di pubblicita' occulta..... :shutup: |
Il tipo di salvataggio migliore che io sappia per salvare e far riconoscere al 100% il disegno di autocad ad Artcam è il formato DXF R12. Lo consigliano tutti, dal forum di supporto del programma artcam ad i siti per eccellenza di CNC (non per sminuire il Barone comunque neh....) :wink: |
autocad scusate se mi intromatto io ho una cnc taglia polistirolo come faccio a passare il file da dxf dwg a g-code ??????????????????cosa ci vuole :lol::lol: |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:22. |
