Vecchio 23 marzo 16, 13:13   #1 (permalink)  Top
L'avatar di XCopter
Data registr.: 01-11-2014
Residenza: Padova
Bluetooth 4.0 multiwii
Buongiorno a tutti,
Ho acquistato un modulo bt 4.0 per poter programmare il modello da iPhone.
Il modulo in questione è questo:
Riesco a connetterlo all'iPhone con i cavi di alimentazione,TX e RX (invertiti sulla scheda) ma non vedo la crius, ci sono dei settaggi da fare, da codice ho abilitato la porta I2C ma non vedo altro...
XCopter non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 16, 14:23   #2 (permalink)  Top
L'avatar di XCopter
Residenza: Padova
Buongiorno,
Inizio rispondendomi da solo: ho trovato una discussione in cui si discute sulla programmazione del Bluetooth da pc con una schedina usb,che ho già ordinato.
Questo è il link:
http://www.multiwii.com/forum/viewtopic.php?f=15&t=6788
Qualche consiglio sul procedimento da seguire?
Non ho capito bene come intervenire da pc.
Grazie.
Vecchio 05 aprile 16, 11:10   #3 (permalink)  Top
L'avatar di XCopter
Residenza: Padova
Nessuno ha già fatto questo procedimento?
Vecchio 05 aprile 16, 21:59   #4 (permalink)  Top
L'avatar di XCopter
Residenza: Padova
Risolto, grazie.
Vecchio 08 aprile 16, 11:26   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 05-04-2016
Residenza: Vittoria
Buongiorno, so che la discussione è abbastanza vecchia, ma sono curioso di sapere se questa operazione si può fare usando arduino+IMU come Flight controller per settare MultiWii da iPhone, grazie mille!
Fedelink non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 aprile 16, 14:28   #6 (permalink)  Top
L'avatar di XCopter
Residenza: Padova
Originalmente inviato da Fedelink Visualizza messaggio
Salve,
Il codice che va caricato sulla scheda è lo stesso, quindi a rigor di logica devi, oltre a prendere un modulo BT 4.0, farlo comunicazione con arduino.
Non sono esperto della scheda sopracitata ma se ci si riesce con la kk2.1.5 non vedo perché non con arduino data la sua flessibilità e adattabilità.
Vecchio 08 aprile 16, 15:54   #7 (permalink)  Top
Residenza: Vittoria
Tu come hai fatto, hai semplicemente collegato i pin e si è messa in comunicazione da sola? Io leggendo in giro ho letto che bisogna cambiare il baudrate…alla fine non ci ho capito molto. Spiegami un po' come hai fatto tu anche se su un'altra scheda. Grazie mille!
Vecchio 08 aprile 16, 19:29   #8 (permalink)  Top
L'avatar di XCopter
Residenza: Padova
Ho cambiato il baudrate con Termite e un adattatore FTDI portando da 9600 a 115200.
Così impostata funziona e gestisco la Crius da IPhone.
Molti mi hanno detto di buttare tutto e prendere una CC3D ma non capisco perché dato che la Crius fa ancora molto e ha tutti i sensori a bordo.
Comunque così configurata la scheda BT funziona.
Vecchio 08 aprile 16, 20:07   #9 (permalink)  Top
Residenza: Vittoria
Okay grazie mille, un'ultima cosa, il modulo lo hai collegato alla crius (oltre all'alimentazione) ai pin tx e rx corrispondenti a quello del modulo Bluetooth oppure lo hai invertiti? Perché su qualche sito in inglese ho letto che consigliavano di collegare per esempio:
Tx-->Rx
Rx-->Tx
Tu hai rispettato le corrispondenze?
Vecchio 08 aprile 16, 20:26   #10 (permalink)  Top
L'avatar di XCopter
Residenza: Padova
Tx e Rx invertiti altrimenti non funziona.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:43.
