Vecchio 05 marzo 08, 12:30   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 01-09-2005
dubbi settaggio reflex xtr
salve ho un rc FF9 volo in mode 1
nel reflex xtr quando lo calibro ho i canali a 0 (al centro)eccetto il canale 5 restaperche resta su una posizione ad una percentuale di -70 .è normale?
un altra cosa : quando vado a fare hovering, l'elicottero o meglio la coda tende sempre a spostarsi a destra e devo sempre rimetterla al centro.questo mi crea quasi l' impossibiltà stare in hovering.
è un effetto normale della rotazione delle pale che spingono la coda sempre a destra oppure ce una connessione tra il canale 5 e questo fenomeno?
(puo essere il giroscopio)
grazie ctenos
ctenos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 marzo 08, 00:05   #2 (permalink)  Top
L'avatar di stesax
Data registr.: 29-01-2007
Residenza: valdarno
Originalmente inviato da ctenos Visualizza messaggio
grazie ctenos
dicci pero' come hai settato i canali, magari si puo' capire qualcosa..... e che ely usi sul sim.
stesax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 marzo 08, 00:20   #3 (permalink)  Top
volo in mode 1
tail rotor= 4
elevator= 2
alieron= 1
Pitch= 5
Autorotation= 5
Gyro sensibility= 6
General:
throttle= 5
Landing gear= 7
(mi dite se nel sens-gyro il valore norm>deve essere norm o avc e quanto?)
ho messo a zero sens-gyro valore norm 0% e sul reflex xtr il valore del canlae 5 è sceso a zero)
credo forse di aver assegnato i canali sbagliati per questi 3: Autorotation= 5,throttle= 5,///Gyro sensibility= 6 ?
devo invertire i primi due con il 6 e l'ultimo con il 5 viceversa o sbaglio?
e rimettere un valore dle gyro a 65%
ciao grazie
Vecchio 06 marzo 08, 11:26   #4 (permalink)  Top
il modelo con cui sto volando ora è il mini titan!
Vecchio 06 marzo 08, 13:10   #5 (permalink)  Top
L'avatar di stesax
Residenza: valdarno
volo in mode 1
tail rotor= 4
elevator= 2
alieron= 1
Pitch= 5
Autorotation= 5
Gyro sensibility= 6
General:
throttle= 5
Landing gear= 7
ciao grazie
mi sa che devi risettare i canali del sim in questo modo.
tail rotor= 4
elevator= 2
alieron= 1
Pitch= 6
Autorotation= abbuia
Gyro sensibility= 5
General:
throttle= 3
Landing gear= abbuia
L'importante e' che anche nel radiocomando hai impostato i canali come ti ho descritto.
Se non sei sicuro, non toccare niente nel radiocomando, perche' se lo metti fuori settaggio, dopo non si rimette via mail.
prova a fammi sapere
Ultima modifica di stesax : 06 marzo 08 alle ore 13:14
Vecchio 06 marzo 08, 16:44   #6 (permalink)  Top
ciao scusami non ho capito 2 cose
1) cosa vuol dire di impostare nel radiocomando i canali descritti?
ma non è il tipo do mode in questo caso mode 1 che determina i canali da assegnare al simulatore?(che vegono indicati nel display channel!)
2) nno ho capito perche nno devo toccare niente nel radiocomando ? perche va fuori settaggio e poi nno si puo ettere a posto mai piu?
se ad esempio io avevo nel sense -gyro norm 65% e poi lo porto a 0 e poi lo riimposto nuovamente a 65% ,perche dovrei avere un fuori settaggio.
ora imposto i canali da assegnare come mi hai detto tu.
Vecchio 06 marzo 08, 20:48   #7 (permalink)  Top
L'avatar di stesax
Residenza: valdarno
significa che devi andare nel menu hely base e scegliere trainer, leggi l'assegnazione dei canali, ma non la toccare, a questa mi riferivo, e questa assegnazione deve esser uguale a quella che andrai ad impostare sul settaggio dei canali del reflex
Vecchio 06 marzo 08, 21:52   #8 (permalink)  Top
si di quello no tocco nulla .
ho 2 curiosità.
ho esso il valore 1 ) del gyro in avc a 80 ..vabbene?
non riesco a capire quale sia il valore perfetto per nno vedere nessuna vibrazione anche impercettibile della coda.
poi questa è pi complessa per me!!
quando l'eli è in volo per provarel' hovering e diminuisco il gas anche di poco questo precipita in basso, gli do gas ma risale a fatica ma come risale allora sale molto in alto (un po come se avesse una ripresa lenta e un decellerazione rapida) spesso rischio di schiantarmi a terra o viceversa di sbattermi al soffitto.
ho una curva del ga normale standard 0 a 100
è un problema di (ha un altra impostazione)passo ?
a dimenticavo.
sporadicamente l'eli da dei colpi verso il basso un po come se mancasse il gas (non so come s chimano in gergo questi fenomeni)
Vecchio 06 marzo 08, 22:56   #9 (permalink)  Top
L'avatar di stesax
Residenza: valdarno
ho 2 curiosità.
a dimenticavo.
dimenticati di tenere ferma la coda solo con il giro, questo ti sara' utile anche dal vero, poi cambia elicottero e prendi il kyosho caliber 30 quello beginner, e comincia a provare non in palestra ma all'esterno, meglio e' lo scenario 2004 f3c, c'e' pochissimo vento, lascia stare tutti i settaggi dell' eli come da default, e vedrai che voli tranquillamente senza aver bisogno di settare curve del passo o quant'altro, ricorda che il simulatore e' una palestra virtuale, facci quello che faresti dal vivo senno' non serve a niente.....pero' dalle domande deduco che adesso va un po' meglio?
Dubbi vari settaggio Trex 450 marcoferrario Elimodellismo Principianti 27 06 gennaio 08 17:26
Reflex Xtr Magopancione Simulatori 1 09 maggio 07 20:46
reflex xtr 5.00.6 gigit Simulatori 8 01 maggio 06 20:23
reflex xtr gianly87 Simulatori 1 15 novembre 05 18:35
Reflex xtr marpep Aeromodellismo Volo Elettrico 0 12 luglio 04 13:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:05.
