Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Software > Simulatori
Vecchio 22 maggio 07, 09:30   #1 (permalink)  Top
L'avatar di flash70
Data registr.: 22-01-2005
Residenza: Palermo
Invia un messaggio via MSN a flash70
Ripartire subito G3.5
Quando si ha un crash su G3......come si fa a ripartire subito con gli eli senza aspettare che le pale prendano giri???..........faccio questa domanda perchè ho notato che quando sono in multiplayer, gli altri in caso di crash ripartono istantaneamente io no.
Giovanni
Basta con le liste dei modelli che possediamo, che ogni volta che crashiamo tocca cancellarli.
flash70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 maggio 07, 11:18   #2 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 24-11-2006
Residenza: messina
non è che sono in idle up?e tu invece in normal?
auron non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 maggio 07, 11:40   #3 (permalink)  Top
L'avatar di flash70
Residenza: Palermo
No! anche io sono in idle, solo che devo resettare con la barra spaziatrice mentre gli altri ripartono a palla esattamente dal punto in cui sono caduti, io invece devo necessariamente ripartire a centro pista.
Vecchio 22 maggio 07, 11:55   #4 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: messina
forse è la funzione remember aircraft position, praticamente ti salva in un punto e poi con la barra spaziatrice ripartirai sempre da quel punto
Vecchio 22 maggio 07, 11:58   #5 (permalink)  Top
L'avatar di flash70
Residenza: Palermo
Stasera provo e vediamo
Vecchio 22 maggio 07, 13:08   #6 (permalink)  Top
L'avatar di nigel_uno
Data registr.: 05-04-2006
Residenza: Roma, Italy
Invia un messaggio via MSN a nigel_uno
Nel menù Settings c'è da settare i secondi per il restart automatico.
Il valore di default è 0 (aspetta il comando tramite la barra spaziatrice).
Se ad esempio inserisci 1, il modello riparte dopo 1 secondo.
nigel_uno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 maggio 07, 13:16   #7 (permalink)  Top
L'avatar di sariddu25
Data registr.: 12-05-2005
Residenza: catania
Invia un messaggio via MSN a sariddu25
Thumbs up
semplice....esegui la manovra consigliata da nigel uno dopodiche' fai partire il modello ,fai prendere giri al motore e nn appena stai per partire premi il tasto p,cosicche' il modello nn appena crashi torna esattamente dal punto in cui ai premuto il tasto p!
vai tranquillo
Enzo
Catania
contatti con msn e.pafumi@hotmail.it
contatto e mail e.pafumi@tin.it
visitate il mio myspace music www.myspace.com/enzopafumi
sariddu25 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 maggio 07, 13:20   #8 (permalink)  Top
L'avatar di flash70
Residenza: Palermo
Ahhh ok capito
Grazie a tutti
Giovanni
Presentazione e subito un consiglio! piggdekk Aeromodellismo Volo Elettrico 30 30 giugno 06 09:18
Triton subito END e non comincia la scarica flash70 Batterie e Caricabatterie 11 23 dicembre 05 19:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:13.
