| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 18-04-2007 Residenza: milano
| Picasim - TX
Ieri ho scaricato il simulatore Picasim, non avevo mai usato un simulatore prima, qualcuno potrebbe aiutarmi a collegarlo con un mio TX? Ho Hitec optical sport 6 e HK-Orange TX in modo1. E se lo scarico anche sul mio smartphon, si puo impostarlo in modo1? |
| | #2 (permalink) Top |
Non avevo mai usato un simulatore, ma questo mi sembra fatto bene e molto realistico. Lo sto usando direttamente sul mio PC senza TX, solo che comincio ad abituarmi in mode 2 potendo usare solo una mano. Il cavo di collegamento ce l'ho, ma non ho trovato il programma di installazione per Windows XP. |
| | #4 (permalink) Top |
| User Data registr.: 18-11-2016 Residenza: monza
Io lo utilizzo senza problemi su windows10. Per impostare il Mode1 bisogna andare sulla prima pagina di opzioni "Options 1" e scorrere fino a "Controller settings": il primo cursore permette di scegliere il mode.. In generale le altre opzioni non le ho toccate, un po' perchè di base funziona bene, un po' perchè sono veramente molte, e ci vorrebbe tanto tempo per provarle tutte. Ho giusto abbassato un po' il valore di "smoke quality" nella parte grafica, in quanto il fumo è molto comodo per seguire l'aereo quando è lontano, ma quando si avvicina e riempie tutto lo schermo, diventa molto pesante a livello grafico (almeno per il mio laptop) e rallenta un po' tutto per quei 30 secondi finchè si dissolve |
| | #5 (permalink) Top |
| User Data registr.: 26-03-2003 Residenza: Varese
Per la cronaca l'ho installato su Ubuntu con Wine e lo uso con la taranis mi sembra molto bello lo proverò a fondo
__________________ ----------------------------------------------------- "Il buon aeromodellista atterra dove può" M.B. |
| | #6 (permalink) Top |
Grazie dei commenti, ma quello che vorrei capire è come collegare col TX. Col mouse mi sembra impossibile usare il mode 1, vero? Comunque ormai sono abituato a usare col mouse in mode 2 e sto pensando di usare anche sul campo (peccato avevo appena modificato il mio Tx acquistato settato in mode 2 al mode 1, ora devo ripristinarlo). Inoltre gli allenamenti con gli alianti, mi diverto a fare vari Challenge. I miei preferiti e i loro relativi risultati sono: - Cross country with the ASW15: score 1586.4 (time 3:09.11) - vista da dietro - Cliff race with Tigger: score 1368.7 (time 43.84) - vista da terra - Limbo with Weasel: 1801.6 - vista da dietro Mi sembra di essere arrivato vicino al mio limite (forse sbaglio il metodo di accelerazione iniziale), ma voi siete magari decisamente più bravi di me come questo, https://www.youtube.com/watch?v=bXSy5pGggV8 che punteggi fate voi? |
| | #7 (permalink) Top |
per il collegamento al computer, dipende da che radiocomando hai. in generale esistono degli adattatori usb per collegare il cavo trainer al computer, con una configurazione così: radio > cavo > adattatore usb > computer io ho risolto senza adattatore, come mostrato in questo video cioè con SmartPropoPlus, un programmino che legge il segnale ppm dalla porta microfono del pc, e rende superfluo l'uso dell'adattatore. Serve comunque il cavo, ma un generico cavo con due jack per le cuffiette è sufficiente (se va bene per il tuo radiocomando) molto interessante e potente, (come si vede al minuto 1:42 del video) la possibilità di PicaSim di calibrare ed assegnare ogni canale ad una funzione specifica, quindi oltre ai 4 canali di base, ho configurato 3 switch della radio: -accensione/spegnimento del fumo -attivazione delle modalità di volo (acro o termica a seconda del modello scelto) -pausa riuscendo così a fare tutto senza staccare le mani dal radiocomando Andrea |
| | #8 (permalink) Top |
| User Data registr.: 05-02-2011 Residenza: PONZA
Mica qualcuno sa come farlo funzionare su MAC, una volta lo usavo tramite Parallel, ma ora non mi si apre nemmeno quello. Mi è stato consigliato (da chi l'ha sviluppato) di istallare Play on mac, ma il pc non lo apre perché non ne riconosce la provenienza. Come cavolo faccio??????? |
| | #9 (permalink) Top | |
| Adv Moderator Data registr.: 10-05-2008 Residenza: Roseto (TE)
La taranis l'hai collegata al PC con un cavo usb ? io ho provato con la vecchia "finta" trasmittente ESKY FMS Simulator la cosa è strana perchè con altri sim va senza problemi. tu come hai fatto ?
__________________ ![]() | |
| | #10 (permalink) Top |
Quando avevo Windows xp home, il simulatore E-SKY con picasim lo riconosceva subito e mi sono divertito parecchio. Ora che sono cambiati i sistemi operativi penso che sia un casino, potrebbe anche essere che lo stesso programma, per essere riconosciuto, debba avere qualche aggiornamento. E' chiaro che questo è solo per parlare perché, purtroppo, non so aiutarti. |
| Picasim | PAOLO1991999 | Simulatori | 0 | 25 giugno 13 13:31 |
