Vecchio 02 settembre 06, 00:37   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 12-12-2005
Problema REFLEX
volevo installare dei nuovi ely per il Reflex tipo il Trex, solo che mi continua a dare un errore sul file .MOD (unavailable \hely\.mod file)
ho fatto le varie upgrade fino alla .3 che è l'ultima, ma continua a darmi questo errore se tento di modificare qualche parametro.
Con gli ely di serie (ho provato il raptor) nessun problema, accetta le modifiche ecc.ecc.
dove sbaglio?
Vecchio 02 settembre 06, 01:30   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Mirav
Data registr.: 23-05-2005
Residenza: Roma/Abu Dhabi
Quando ti dice che manca il file, carica il modello, poi seleziona salva modello e nella cartella di quel modello seleziona il file .mod e salvalo sopra.
"Donne e Rotori, gioie e dolori"
Mirav non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 06, 09:38   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Mirav
Ho provato ma non funziona...mi dà sempre il messaggio di file non disponibile...
(unavailable \hely\.mod file) o simile....
anche perchè salva i file .par non i file .mod
Vecchio 03 settembre 06, 20:51   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Mirav
Originalmente inviato da calderaro
Allora, ho replicato il problema.
Selezioni il modello, poi ti appare il messaggio che manca il file.mod (fig.1). Clikka su ok e si apre una finestra (fig.2). Seleziona il modello dall'elenco (fig.3). Seleziona il file del motore 2 o 4 tempi o elettrico (fig.4). Clikka ok e il simulatore parte.
Quando cambi modello ti chiederà di salvare questo, cerca la cartella giusta e clikka ancora OK.
Ultima modifica di Mirav : 03 settembre 06 alle ore 23:35
Vecchio 03 settembre 06, 21:34   #5 (permalink)  Top
L'avatar di nigel_uno
Data registr.: 05-04-2006
Residenza: Roma, Italy
Credo sia solo un problema di "nome" del file.
Vai nella cartella dove hai salvato il modello e rinomina il file .mod con lo stesso nome specificato nell'errore.
Vecchio 03 settembre 06, 22:11   #6 (permalink)  Top
Grazie Mirav, si risolve cosi oppure ho provato anche ad editare il file .par e modificare la directory del modello mettendo quella giusta.
Funziona in tutti e due i modi.
grazie a tutti delle risposte.
ciao!
Problema con REFLEX georgete Simulatori 11 25 novembre 07 11:20
problema con il reflex panzerfausto Simulatori 2 31 agosto 07 14:58
Reflex:problema movimento coda!!! kikkox Simulatori 0 15 aprile 07 21:48
reflex xtr problema... hurricane01 Simulatori 3 19 dicembre 06 08:13
problema REFLEX XTR giustim Simulatori 17 02 luglio 06 12:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:44.
