Vecchio 21 ottobre 11, 19:51   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 01-07-2009
Invia un messaggio via MSN a fabio.p.
Cavo allievo maestro Hitec-Hitec
Salve ragazzi, ho appena aquistato il cavo allievo maestro hitec-hitec, intendo per collegare 2 hitec insieme. Ho collegato lo spinotto master alla radio principale, e lo spinotto allievo alla radio dell'allievo.
Quando però premo il pulsante trainer della radio principale e prende il comando la radio allieva il trimmaggio cambia: perchè? Come bisogna configurare le radio?
fabio.p. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 ottobre 11, 14:26   #2 (permalink)  Top
Originalmente inviato da fabio.p. Visualizza messaggio
Sulla radio allievo i trim dovrebbero stare a 0 se non erro...
Vecchio 27 ottobre 11, 19:54   #3 (permalink)  Top
Ah... proverò a mettere i trim a zero.
Ma la radio allieva deve avere anche se si tratta di un eli, il programma eli nella memoria?
Comunque proverò a far qualcosa!
Vecchio 27 ottobre 11, 21:13   #4 (permalink)  Top
Non conosco la tua radio, ma nella mia i MIX i trim vengono applicati dalla radio maestro, la radio allievo deve essere una banale 4 canali senza nulla e senza trim...
Vecchio 29 ottobre 11, 18:53   #5 (permalink)  Top
Ma se io uso una banale radio con i trim come una hitec laser 4? Dovrei ritrimare?
Vecchio 30 ottobre 11, 10:33   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 23-08-2009
Residenza: Trento
Ho acquistato il cavo circa 3 mesi fa per collegare
HITEC OPTIC 6 35 MHz e HITEC OPTIC 2.4 ghz
Funziona alla perfezione ma confermo che ho dovuto (prima di volare) settare completamente i TRIM della radio allievo (non erano a 0).
Inoltre i TRIM della radio master non si trasferiscono automaticamente alla radio allievo.
CIAO
alpha159 non è collegato   Rispondi citando
radio Hitec e cavo allievo/maestro Hell 13 Compro 0 12 aprile 11 14:42
Cavo allievo maestro per radio HITEC alpha159 Radiocomandi 0 30 ottobre 10 16:37
Cavo Allievo maestro Hitec Nicus Radiocomandi 3 26 aprile 08 11:12
Cavo allievo maestro hitec futaba salvosoft Radiocomandi 3 11 settembre 07 10:00
help- cavo allievo maestro hitec multiplex roberto_1974 Circuiti Elettronici 0 04 dicembre 06 22:55
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:01.
